Pуслан Участник Сообщения: 686
Телик собран на TDA9351PS /N3/3,УНЧ 7522, проблема следующия...пропадает звук.притом по времени не ограничено можно сказать произвольно,поминял литы по унч,само унч,фильтр широкополосный,удалось выследить что блокируется сигнал муте,с проца,подставлял прошивку,вопрос притставляется ли возможность копнуть в сервисе,и кто сталкивался с такой проблемой,тело новое и мне кажется что глючт сам проц но пока спешить с выводом неохота,.... |
remix Участник Сообщения: 334
А где у этого проца сигнал муте? Ичто в этот момент происходит на AV выходе.Может дело просто в конденсаторах по 29 и 31 ногам проца? |
remix, тоже самое и на AV выходе.
Добавлено 26-10-2006 16:02
выв.44,32,35,просматривал то имел ввиду. |
master pit Участник Сообщения: 760
в самсунге поменял несколько процов по причине пробой MUTE .но там правда звука вообще небыло ни в одном пока муть не отключишь.попробуй муть отключить. |
master pit, Спасибо ,.. но тут так не получится,я думаю в сервисе погрёбать,жду хозяен должен пульт к нему притарабанить. |
пульт привёз,счас второй вопрос нагрянул. испробовал все методы по входу не проходит имею ввиду шо касается этого проца.....может като подскажет.................................
Добавлено 26-10-2006 19:10
прилагаю фотку пульта.
Добавлено 26-10-2006 19:15
так лутше и чишьще. |
в меню пользователя такая ситуацыя, думал что вопрос решон звук шол до 6 утра потом опять пропал.
Добавлено 27-10-2006 08:50
и вот |
мне кажется я дошол до истины.когда звук пропадает делаю охладитель тоисть на процесор мажу спирт звук появляется на некоторе время потом пропадает так проделал несколько раз,из этого могу делать вывод что проц,но прошу,компитентных людей проконсультировать. |
Ruslanbr, с 9381 такой номер: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762 (мой первый пост посмотри) не пройдет, конечно, но попробовать снижение питания - стоит ..., а вдруг!
Можно подклеить радиатор сверху ИМС, но это все "от лукавого ...".
ЗЫ: В сервис вошел по ссылке из лички? |
KRAB, в сервис немогу войти пробовал,я тоже подумываю о радиаторе, кгдато клеил на Орион, напол года хватило.потом совсем подох.... |
Вопрос решон заменой проца. |
KRAB, спасибо это я прочёл вчера.В сервис я вхожу проблем нет,опцыи меняются,но полтора месяца не прошло проблема повторилась,где зарыта собака???? люди помогите.Неможет быть что опять проц. в это я немогу поверить.
Добавлено 13-01-2007 10:49
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134462. |
Ruslanbr, "...пропадает звук..." - изображение остается (накаких "намеков" на пропадание ПЧ с тюнера?!)
Пропадание и по НЧ и по ВЧ?
Старый проц остался (на панельку ставил или как)?
"Керамику" конденсаторы не менял - "текут" часто - выводы ТЕБЕ указывали!
Опции не смотрел, не слетели после "...Вопрос решон заменой проца...." - опять - тогда ПАМЯТЬ НОВУЮ?!
ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&start=32 (мой пост 02.03.2006 18:00) - посмотри - не похоже сервис и опции - китаеза TV NOCASONIC CB3555 (14”)
ЦПУ TDA9381PS/N3/3
CD4756
CD4002
Philips 2004
И тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&postdays=0&p ... поищи ... |
