Nec FE1250+ обратный ход...
Список форумов» Мониторы
Skader
09-11-2012 19:43
Пришел с узкой вертикальной.
Сгорел 2SJ 584 и НОТ 2sc5516.Заменил на 2sj512 и 2sc5302.Менял еше и кадровую LA7840 на LA7841.
Включаю-поевляется растр, все норм. через 10 сек растр начинает дышать по горизонтали, поевляется подушка, обратный ход и повышается яркость.Кинескоп?Хотя подушка...
SanAlex
Мастер
09-11-2012 20:51
Skader писал:
Кинескоп?
Строчная. Недоремонтировал.
Skader
09-11-2012 21:52
примерно куда копать
SanAlex
Мастер
10-11-2012 08:23
Может HOT не тянет, поприличней надо подобрать. На коллектор делителем встань и смотри осликом. Тока одну руку на кнопке ВЫКЛ держи. После Q5F1 тоже можно глянуть. Полной схемы на него что то у себя не нашел. Давно уж такие не носят, забывается.
МИА
Мастер
14-11-2012 04:39
Пока неохота лезть в записи,впрочем как и вам в поиск.Позже посмотрю.Про электролиты ни слова!!!!, да и пайка тоже.
МИА
Мастер
15-11-2012 06:39
Там высокое и строка раздельные,HV каскад смотреть,теже литики и видео обязательно.
Skader
19-11-2012 23:25
Плату пропаял.
Вот про литы сказать ничего не могу...
Решили с клиентом что мон в мусор.Всем спасибо!
Список форумов» Мониторы» Nec FE1250+ обратный ход...
  • NEC Fe1250+ service menu
  • Монитор NEC FE1250 нет строчной развертки
  • NEC FE1250 Горит ключ Q461 2SA2006.
  • Монитор NEC FE1250 с проца нет импулься запуска
  • Viewsonyc PF775 - обратный ход луча
