WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 540
Предыстория со слов клиента.
Моник работал и вдруг задергалось ИЗО, узкая вертикальная полоса и тайна черного квадрата.
Беглый осмотр показал, сгорел R556.
Измерения показали, полевик Q552 не пробит и без утечки, диод D551 не пробит, транс T551 виткового нет, пробоя обмотки нет. Резистор горит, в следствии присутствия постоянного напряжения порядка 4,1в на затворе Q552. Огсцылом прошел по цепочке и выяснил, нет импульсов HD с 38 ноги проца IC801. На 36 ноге синхра присутствовала, питание в норме. Тупо пропаял проц, монок заработал. Проработал неделю и потух.
Причина та же. Но с проца до модуля PWE611 на 7ногу гребенки CNDA сигнал HD приходит. А вот с выхода модуля гребенка CNDB 8нога сигнал H.DRV поевлается на долю секунды только при включении моника. На модуле элементы IC541, Q502, Q501 проверены еще при первом подходе.
Предполагаю, что причиной неисправности может быть IC501, или в ее обвязке. Хочу вытащить всё нутро моника и проверить выше указанный модуль.
Отсюда и вопрос. Будет ли нормально работать строчная развертка, хотя бы до Q552, если я отключу питание от Q561, FBT, разложу это на столе без кина и ОС, соответственно.
Или предложите что-то еще.
Не ругайте сильно, я старался нарисовать всю картину происходящего. |
TE Мастер Сообщения: 2198
Сомневаюсь, что так будет работать. Отсутствие ИОХ cо строчной развертки и если процессор контролирует еще высокое напряжение, не позволит это сделать. |
TL4M Гость 82.207.*.*
TL4M, Менять стаб. я так понял IC541?
Я его проверял, подозрений не вызвал. Прикол еще и втом, что после суток простоя, моник включается как ни вчем не бывало и пашет некоторое время.
Завтра сделаю доработку и поищу стаб.
О результатах отпишу.
А в поиске не правильно искал, вот и не нашел. Спасибо что ткнули носом. |
Стабилизатор IC541поменял, доработку сделал. Резистор R556 больше не горит, но приказал долго жить Q56. В наличии нет, буду заказывать.
Чепер исправен
Все работает. Спасибо за помощь.
