g-cont Участник Сообщения: 380
NEC 1760VM Model: L172EP. Инвертор NM777 VP-713 rev.1b
Первоначальная проблема, как я понимаю - вздутие сетевого электролита и последующий вынос деталей из горячей части.
Плохо то, что моник с этой проблемой попал к какому-то дурачку, он заменил сетевой электролит, заново сжег выходной транзистор и налепил вместо резисторов R800A, R800B, R800C, R800D, R820A, R820, R819, R819A обычные перемычки, а сами резисторы выкинул.
Подскажите пожалуйста какие там номиналы? Может и правда перемычки?
По смыслу похоже, но хочется быть уверенным.
Добавлено 11-10-2011 14:07
Я просто к тому, что один из наборов резисторов вполне может оказаться токовым датчиком. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7201
g-cont , ты думаешь здесь экстрасенсы или у каждого такой монитор на столе стоит , выложи состав на чем собран блок питания+инвертор и фото с двух сторон , если сам поиском пользоваться не научился... |
pingvin 2510 Новичок Сообщения: 19
R800=0,2om 1w
R819=R819A=R820=R820A=2om 1/4w |
pingvin 2510, это суммарное сопротивление резисторов в параллели?
Спасибо, я примерно так и думал. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
g-cont, Не забываем отмечать тему! |
Antey, я когда его подниму, выложу список сгоревших деталей, может кому пригодится. И тогда уже отмечу. |
g-cont, Вопрос темы в номиналах резисторов, ты их получил, что еще? |
R819=2om R819A=2om R820=2om R820A=2om |
