Помогите определить
SBU
22-02-2010 12:19
Помогите определить модель монитора (19"). Принесли монитор без корпуса, снят с автомата пополнения. Процессорная плата построена на NOVATEK NT68F6332LG. Шасси GM998HI-VL-914 rev.2. Блок питания CM998 VI-902 rev.2, построен на OZ960GN. Проблема - выгорел до дыры участок платы между трансформаторами инвертора вместе со сборками полевых транзисторов, которые просто обуглились и отпали...Информация нужна для поиска новой платы блока питания...
igor0302
Мастер
22-02-2010 12:26
SBU, фотку выложи, быстрее опознаем улыбка
Ермаков Л.П.
Мастер
22-02-2010 12:26
Под то ,что ты написал подходит с десяток моделей,фотку надо,а в принципе с любого китайца можно втулить. улыбка
SBU
22-02-2010 12:35
Да, фото можно глянуть здесь http://bats.at.ua/photo/fotografija_1/5-0-32
Ермаков Л.П.
Мастер
22-02-2010 12:49
Ермаков Л.П. писал:
К примеру от Самсунга 940.
igor0302
Мастер
22-02-2010 13:02
SBU, очень похоже на IP-Board от RoverScan Optima
а в принципе, в виду того что у тебя моник без корпуса
как Ермаков Л.П., писал можно любой впихнуть
SBU
22-02-2010 13:04
Ну, вообще то металлическая крышка сзади стоит, так что должен все равно вписаться...
igor0302
Мастер
22-02-2010 13:07
SBU, а починить никак?
SBU
22-02-2010 13:12
Да смотрел с обратной стороны один канал выгорел полностью, дороги погорели... мне кажется что ремонт дороже обойдется для меня...
igor0302
Мастер
22-02-2010 13:14
SBU, схема есть если нужна
igtv
22-02-2010 15:07
Возьми например BN44-00123E или аналог BN44-00121H
SBU
22-02-2010 15:49
igor0302 писал:
От схемы не откажусь, попытаюсь сделать, но сомневаюсь там и трансформатор подпален, плата под ним подгоревшая... Мой мейл. hardservis собака gala.net
SBU
15-03-2010 13:08
igtv, Подскажите, пожалуйста, как подключить BN44-00121H вместо даного. В родном следующая распиновка - 1, 2 нога - +5 в, 3,4,5 - земля, 6 - EN, 7 - BRTADJ. А в BN44-00121H следующая распиновка - 1 - B-Dim, 2- +15 в, 3,4,5 - земля, 6,7 - + 5 в, 8 - A-Dim, 9 - O/F.
igor0302
Мастер
15-03-2010 13:15
SBU писал:
7 - BRTADJ это 8 - A-Dim
6 - EN это 9 - O/F
SBU
15-03-2010 15:17
Ок. Спасибо, все пошло...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Помогите определить
  • Помогите определить деталь
  • Помогите определить SMD MOSFET AKVF6
  • BENQ G2220HD. Помогите определить ШИМ.
  • Монитор Belinea 10 15 35 не вкл. помогите определить деталь
  • Помогите определить замену диода F7V61
