Nec 1701 свистит в дежурке
ffrog
21-03-2010 11:20
Здравствуйте.
Есть Nec 1701 изначально не включался, при вскрытии обнаружилось , что конденсатор с830 472пф 1кв (на входе питания, стоит после диодного моста сразу) в хлам и соответственно предохранитель тоже. После их замены монитор нормально работает, но В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ наблюдается высоко частотный свист (при отключении платы процессора от БП свист исчезает) когда монитор работает свиста нет.
Катушки пропитал воском толку ноль.
Может кто подскажет как его убрать??
dolinny
21-03-2010 11:47
Подобные явления у меня наблюдались в дежурке комповых БП. Часто лечилочь заменой высоковольтного конденсатора (1кВ), стоит по первичке. А вообще это явление магнитострикции - возьми деревянную палочку - потыкай по деталям - найдеш что именно свистит.
Genik
21-03-2010 12:20
ffrog писал:
с830 472пф 1кв
Интереснй номинал!
Генчик
Гость 85.181.*.*
21-03-2010 12:41
Genik писал:
ffrog писал:
с830 472пф 1кв
Интереснй номинал!
Глупость это, номинал на самом деле 4700 пФ. Именно так расшифровывается надпись 472 на кондёре. гы-гы
ffrog
21-03-2010 13:00
Ну не бейте ....
мне было не зачем его расшифровывать, пришел в магазин показал, дали точно такой же улыбка
Тыкал нифга, не могу найти чего пищит злость
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-03-2010 13:12
Свист может издавать только феррит транса. Пропитывать в вакууме лаком.
Смотреть осциллом.Вероятен хреновая емкость Исток-сток ключа ШИМа (если есть),либо сток - цепь "+" ,там тоже должны быть мелкие емкости.Как вариант - подвигать туда-сюда размер датчика тока в истоке полевика.
Превентивно заменить все электролиты в БП и на мамке.
Далее доложить.
ffrog
21-03-2010 13:31
Емкость именно электролит? или керамика тоже?
P's Электролиты почти все уже заменил осталось штук 5.
Elnew
Мастер
21-03-2010 13:40
ffrog
Потребление тока в дежурке мало. Если свистит ровно, я бы для начала посмотрел документацию на ШИМ, и обдумал вываливается ли работа БП в звуковой диапазон, или "поет" сердечник на паразитной частоте. Отсюда и методы борьбы разные. Вообще осциллограф решает вопрос о причине проблемы за минуты, как уже верно подсказали выше. А ковырять все электролиты... Лучше уж на материнке посмотреть сразу электролиты вокруг интегральных стабилизаторов.
Genik
21-03-2010 14:22
Genik писал:
ffrog писал:
с830 472пф 1кв
Интереснй номинал!
Помоему на каждом заборе написанно,что последняя цифра это количество нулей,(для кандеров в пикофарадах,резисторов в омах и т.д.)
ffrog
21-03-2010 16:24
Заменил все емкости на плате питания и плате проца, все равно свистит.
Свист не равномерный свистит 5сек потом 0,5 сек перерыв и по новой.
Читал вскользь где-то здесь в форуме, что может свистеть из-за стабилизатора 3,3V на плате проца (пульсации).
Ввиду того что у меня поток и я не сервис , с него была снята матрица и перекинута на другой, а эл-ка отправляется на балкон.
Почитал о них отзывы ,походу для этой модели это нормально , типа они со временем все свистят.
Если кто знает в чем причина, поделитесь
приму к сведению.
Visio
Гость 94.178.*.*
02-04-2010 14:56
Такая же фигня в блоке питания двд philips dvp 3010 - при работе все нормально,молчит,но только переходит в дежурку...ховайся...хуже комариного писка...замена керамики,електролитов,лакировка транса ничего не дали....
PAI
Мастер
02-04-2010 17:13
TL431 поменяй. А возможно и РС817
alr5000
08-02-2012 01:15
ffrog, поменяй C806 и свист пропадет. Я свой nec 1701 так вылечил. А определил дефект легко, при касании отверткой кондера, частота свиста изменялась и он иногда пропадал. Вижу, что тема старая, может еще кому-то пригодится, дефект часто встречается.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Nec 1701 свистит в дежурке
  • NEC LCD 1701
  • LG W2042S свистит транс инвертора.
  • PHILIPS 190СW7CS модель HWC7190T. -свистит БП.
  • Samsung 940N свистит, гаснет подсветка
  • LG FLATRON W1942S-BF - нет изображения, свистит трансф-р
