Теоретик65 Участник Сообщения: 2070
Всем привет! Navien NCN-40K нужна схема обвязки платы, помогите у кого есть. |
habitat Участник Сообщения: 662
lavrishin Участник Сообщения: 3126
Может быть это и так, дядя Алексей.. Я с этими именно аппаратами практически не дружил ни разу. Спорить не стану - не знаю точно...
Но, у меня про этот конденсацоинник фото разъемов коммутации нет.
Есть только картинка из букваря про коммутацию.... |
habitat, lavrishin, Нет это не то, не могу прицепить фото . Управление состоит из двух плат, Дисплейной с кнопками и регуляторами и основной. На основной маркировка KDNetvork KDC-810R. Котел совершенно новый, уложили при запуске. |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
Теоретик65, движок этого форума почему-то не цепляет файлы картинок обозванных не по англицки...
Попробуй переименовать. |
вот картинки
Добавлено 08-11-2014 03:10
shrank, спасибо! |
lavrishin, спасибо! Сильно похоже! Буду смотреть по проводам соответствует или нет. Как то трансформаторы не так нарисованы, хотя в общем похоже. |
| Теоретик65 писал: | | ...Как-то трансформаторы не так нарисованы.... | Разберешься с трансформаторами, я надеюсь... Других картинок пока не нахожу. Пороюсь....
Укажи в своем профиле адрес почты - подкину еще кое-что. К сообщению приложить не получится... |
lavrishin, Сижу разбираюсь, обвязать довольно не просто. Почту указал. |
| Теоретик65 писал: | | lavrishin... Почту указал. |
Улетело.... |
lavrishin, Разобрался, спасибо! |
| Теоретик65 писал: | | lavrishin, Разобрался, спасибо! |
"Разобрался" - это как, извините? Какая коммутация верная?
Или что-то пришлось дорисовывать и вызванивать дополнительно?
Было бы не лишним изложить подробности коммутации на столе с указанием параметров примененных датчиков и устройств...  |
lavrishin, Верная последняя ссылка на инструкцию http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://en.kdnavien.com/upfile ... тобой указанная и в теме твоя картинка правильная, которая последняя. На столе плата не собиралась, был использован котел со всеми датчиками, который стоял на стенде. Проще оказалось забрать котел целиком. Не хотелось огород городить на столе , турбина регулируемая, пресостат KDN-APS-03-A в котором не просто контакты замыкаются, а выдается сигнал пропорциональный давлению. Но это уже другая тема
Добавлено 11-11-2014 19:48
хотел конечно выложить в архив, но решил, не я нашел, и не мне и выкладывать. Хотя безусловно инструкция эта там должна быть, в других источниках схема соединений не нарисована. |
