NAVIEN DELUXE 24K обвязка платы, не стартует вентилятор
azote73
28-01-2018 16:37
Добрый день форумчане, привезли в ремонт плату от такого котла, с жалобой не стартует вентилятор, клиентом самостоятельно был куплен новый вентилятор, но проблема не решилась, в результате плата с новым вентилятором была доставлена мне, и у меня возникла проблема с обвязкой платы на столе, по мануалам, которые нашёл в инете нет совпадения с реальной платой.Плата KDC-218/231 BLDC_p(11), на фото такой набор разъёмов, а в документации распиновка чуть другая, выложил,поэтому прошу помощи, в запуске платы на столе(интересует алгоритм работы прессостата), я частично обвязал, выдает ошибки 9 и 10,и вентилятор не стартует возможно что-то упустил.Возможности посмотреть на котле нет, находится за 140км.
shrank
28-01-2018 17:56
azote73, фото платы от Navien Ace, а схема от Navien Delux.
Там на коробке все подключения нарисованы.
azote73
28-01-2018 19:00
На моей коробке схема не нарисована, я в инете находил фото коробки с рисунком схемы, но качество не очень, и часть обвязки не разглядел, а фото я выложил для показа разъёмов на плате, у меня такие же.
Подскажите по работе воздушного прессостата, я так понимаю до старта вентилятора пара прессоттата замкнута-КАКАЯ?А после старта вентилятора перекидывается контакт прессостата- В КАКОЕ положение?
shrank
28-01-2018 19:08
Это не классический прессостат а измеритель, там датчик холла и магнит на мембране.
Добавлено 28-01-2018 20:18
В архиве есть хороше описание
http://monitor.net.ru/forum/navien-1620243035-download-23686.html
azote73
28-01-2018 20:59
спасибо за информацию. буду изучать.
Андрюха Бух
29-01-2018 12:59
может чем-то поможет
azote73
29-01-2018 16:01
Андрюха Бух, вот это то, что нужно.спасибо
Андрюха Бух
30-01-2018 16:27
azote73, в этой плате после включения насоса замыкается датчик протока воды,потом турбина и на белом выводе прессостата делаешь высокий уровень (5 вольт) учти это. Пьем пиво
Андрюха Бух
30-01-2018 21:37
забыл сказать,турбина с холлом улыбка
Андрюха Бух
31-01-2018 14:01
Вот еще,датчик холла можно обмануть,подав меандр 7,5 вольт 115 герц
azote73
01-02-2018 09:19
Андрюха Бух,спасибо за информацию, клиент привез и прессостат и вентилятор, но ремонт откладывается до следующей недели, случайно спалил ШИМ по питанию,жду когда приедет, результат отпишу
Андрюха Бух
02-02-2018 09:57
azote73, ок,просто у меня на столе была такая плата обвязана,подсказал бы чего-нибудь. улыбка
azote73
04-02-2018 23:51
Андрюха Бух, восстановил плату до начального уровня и починил запуск вентилятора, но до розжига дело не доходит, последовательность такая - включается насос,запускается вентилятор, втягиваю прессостат и вентилятор останавливается,подскажите что нужно ещё эмитировать(возможно датчик протока отопления)? Или может газовый клапан надо моделировать?
azote73
05-02-2018 14:44
Разобрался всё заработало , геморная плата для включения на столе, чтобы полностью проверить необходимо кроме платы иметь-родной вентилятор, прессостат, блок индикации, в невключении вентилятора был виноват стабилитрон, причем не в обрыве или коротком, была утечка, тему закрываю
Андрюха Бух
12-02-2018 23:01
azote73,
azote73 писал:
согласен,для имитации турбины я тоже не заморачивался брал родную турбину и родной пресостат,котел такой стоит единственный в городе,вникать нет особого смысла,хотя если подать меандр нужной частоты можно на столе без турбины обойтись.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» NAVIEN DELUXE 24K обвязка платы, не стартует вентилятор
  • Navien NCN-40K обвязка платы
  • Navien Deluxe 24K нужен трансформатор
  • Газовый котел Navien Deluxe 13K плата GBC100-RU
  • Navien Deluxe 24k, блок GBС100, настройка max. давления газа
  • Sime Format 5 обвязка платы
