Опознать деталь на плате вентилятора котла Китурами
аристошка
04-09-2014 12:53
выгорел силовой элемент на плате вентилятора kvd-35c.
на соседнем таком же написано 1С39АА или IC39AA.
поискал по сети не понял какая это маркировка и что искать.
может кто то в курсе?
Devorabee
04-09-2014 21:14
аристошка, Похоже на два полевика. Напиши полностью все буковки и циферки на корпусе.
Добавлено 04-09-2014 21:15
Не всегда то что сверху есть маркировка.
аристошка
07-09-2014 19:49
Devorabee, с радостью бы написал но зак оказался слегка м.. и забрал вент даже разобраться не дал недовольство, огорчение
остались только фотки но не разберешь ничего путем рёв в три ручья
mitiay
Сдвоенный полевик разной полярности Верхний корпус общий, подключается один из концов обмотки, где 1 там n-канал, 2-p-канал, G1,G2 - управляющие, S1- на "-", S2- на "+". FDD8424H_F085A, Dual N & P-Channel PowerTrench® MOSFET, N-Channel: 40V, 20A, 24m? P-Channel: -40V, -20A, 54m?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Опознать деталь на плате вентилятора котла Китурами
  • Опознать элементы на плате вентилятора котла Navien.
  • Опознать элементы на плате вентилятора RLA97/034-3612
  • VIESSMANN опознать модель котла по плате
  • опознать резистор на плате котла NEVA LUX
  • Помогите опознать элемент на плате управления котла Protherm
