Navien ACE 13-35K опознать элементы
Mait-sth
17-05-2016 23:01
Доброе время суток прошу помощи в опознавании элементов платы от котла Navien ACE Шасси KDC-231-XM .После зверского мастера )))
Конденсаторы в блоке питания CE18 .CE20.CE19.CE21. C4. Оптопара PC5.PC1.PC4 Транзисторы -предположительно составные Q10,DT2.Q5.DT1.DT6.DT4.DT3.Q7.Q8 Вроде всё .Ещё бы знать на какое напряжение Trans1 -туда тоже пятак замочили недовольство, огорчение
Нестор
17-05-2016 23:26
СЕ18.. СЕ19.СЕ20.СЕ21---470Х50в оптроны--РТ1 TLP50J. РС5. РС1-- РС817... С4 в блоке питания---мож С40?
Добавлено 17-05-2016 23:38
Q10-C945. Q8--TIP127. Q7--C3198. Q5--C1008
Добавлено 17-05-2016 23:42
DT1.2.6---C106. DT3---C104. DT4--C102
Добавлено 17-05-2016 23:48
Trans1---185в+15в---вторичка. первичка---220в
Добавлено 17-05-2016 23:50
С40 в блоке питания--100n
Mait-sth
18-05-2016 00:00
Нестор, Фигасе! улыбка Спасибо огромное. С4 в цепи 5 вольт стабилизатора Вот не пойму -что за транзисторы С106 ? 2SC или DTC или .....
Добавлено 17-05-2016 23:03
нашёл KRC101M~KRC106M
Нестор
18-05-2016 00:08
С4 ищу на двух платах и не нахожу! недовольство, огорчение
Добавлено 18-05-2016 00:10
L4 --есть
Mait-sth
18-05-2016 00:18
L4 есть!
В принципе С4-100nf
Я вод думаю ,где теперь транзисторы-эти купить?!
Нестор
18-05-2016 00:20
Mait-sth писал:
в кетае. где ещё http://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%2 ...
Добавлено 18-05-2016 00:23
вот нет у меня ни на платах. ни на схемах этой ёмкости---С4. как ты изобразил...просто литы и всё........
Mait-sth
18-05-2016 00:35
https://cloud.mail.ru/public/GeFi/2QGDw1d5r вот фото
Нестор
18-05-2016 00:45
Mait-sth, я верю. что у тебя С4 есть....у меня нет голливудская улыбка
Алекваж
18-05-2016 06:42
С4 есть.
lavrishin
18-05-2016 08:18
По всем признакам вместо KRC102M должен подойти DTC114ESA в корпусе TO-92S. Это - не дефицит.
Алекваж
18-05-2016 21:33
Пока идут из Китая, может, попробовать собрать цифровой транзистор из обычного биполярного и двух резисторов по 10 кОм?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Navien ACE 13-35K опознать элементы
  • Опознать элементы на плате вентилятора котла Navien.
  • NAVIEN KDC-231-1M опознать деталь.
  • опознать деталь Navien ACE помогите
  • Котел navien kdc-231-1m опознать микросхему
  • Котел Navien.Опознать деталь.
