Navien плата GBC100 P10 тип ШИМ контроллера в БП?
viktorx
10-07-2018 22:39
Принесли плату с разорваным ШИМ контроллером в БП. Поскажите пожалуйста какой контроллер ШИМ применяется в этой плате? Спасибо!
Алекваж
11-07-2018 21:46
viktorx, в KDC-231М стоит TOP255PN. В GBC100, возможно, тоже, не уверен. Можно по типовой схеме включения посмотреть
Теоретик65
12-07-2018 12:58
viktorx, ШИМ контроллер STR-A6051M
Теоретик65
12-07-2018 23:03
Бардак развели на форуме....не привета....ни ответа.... недовольство, огорчение
Cesar
12-07-2018 23:47
Теоретик65, та ладно , ты хотел как в вайбере ...сразу и Фсе ...А хрена ... помираю со смеху!
viktorx
14-07-2018 21:51
Прошу прощения, огромное спасибо всем откликнувшимся и отдельное спасибо Теоретик65!
Добавлено 14-07-2018 22:58
Без вашей помощи определить тип ШИМ отняло бы много времени. Перед тем как открывать тему пробывал искать через базу определения ШИМ на профильных форумах, по фото платы, но ничего не получалось. Заказал STR-A6051М. Тему закрываю.
viktorx
29-07-2018 21:09
Сопротивление резистора RZA5 (по полосам вроде 68 кОм) по даташиту 330 кОм. Через него запускается ШИМ контроллер 7,8 нога. Если у кого есть перед глазами такая плата, проверьте пожалуйста.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Navien плата GBC100 P10 тип ШИМ контроллера в БП?
  • Газовый котел Navien Deluxe 13K плата GBC100-RU
  • Плата управления газового котла Novin GBC100-P11
  • Плата KDC-231-2M V1.0 от котла NAVIEN
  • Navien ace плата KDC-231M V1.2
  • Котел NAVIEN плата kdc 231 xm p15 -нужен номинал резистора
