Kirillove Участник Сообщения: 32
Блок укороченного размера, дежурка работает отлично. А вот когда PS-ON на землю (9 нога ШИМ ST168), то лампа включенная вместо предохранителя зажигается - происходит КЗ! Кто-нибудь сталкивался с такими ШИМ?
На плате есть еще фототранзистор CNX82A (6 пин)
Кстати в первичке стоит ШИМ ML4800 видимо проблема в ней, я пока с такими не сталкивался. |
uam Участник Сообщения: 1629
Если выдернуть конденсатор на 1мкфХ250в и лампа перестанет загораться, то КЗ во вторичке. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1224
| Kirillove писал: | | ШИМ ML4800 |
Это питатель с АПФЦ.
| Kirillove писал: | | то лампа включенная вместо предохранителя зажигается |
Так и должно быть. Поставь лампу помощьнее. |
| dr.VASYA писал: | | Так и должно быть. Поставь лампу помощьнее. |
100W у меня стоит, разве этого мало?
на выходе 12 PFC-OUT вижу сигналы с амплитудой 13в, полевик 3N60 при этом открывается полностью, вот и лампа горит. На 7 ноге пила, на 14 Vref = 7,5V - т.е. вроде микруха целая. На первой ноге - 1в.
| uam писал: | | Если выдернуть конденсатор на 1мкфХ250в и лампа перестанет загораться, то КЗ во вторичке. |
Пока не могу найти его, где его искать? |
alisahack Участник Сообщения: 616
Тут скорей всего не полумост, а прямоход, вот и не можешь найти.
ЗЫ: кондер стоит между средней точкой емкостного делителя (сетевые литы) и первичной обмоткой. |
| alisahack писал: | | ЗЫ: кондер стоит между средней точкой емкостного делителя (сетевые литы) и первичной обмоткой |
У меня всего один сетевой электролит стоит. |
ну вот, и не найдешь.
Добавлено 20-11-2010 01:02
А вот на 11 ноге PWM-OUT у меня нули, видимо потому-что на первой ноге меньше 1,5 вольта?
Добавлено 20-11-2010 05:12
| alisahack писал: | dr.VASYA писал:
Мощнее 100 вт пока нет. Предохранитель боюсь ставить, т.к. полевик этот уже сгорал, я на место 2N60 поставил 3N60, не охота жечь его. |
Дай ссылку на даташит ST168, а то найти не могу, походу это перемаркировка |
| Kirillove писал: | | 100W у меня стоит, разве этого мало? |
У меня 100+60+40+20Вт лампы (могу одним движением включать в разных конфигурациях) вместо предохранителя и то далеко не всегда хватает.
И вообще это действительно очень серьезная проблема пуска питалок с АПФЦ через лампочки. Не знаю как это решить, пуск корректора по своей мощьности соизмерим с КЗ, собственно поэтому большинство УПСов с такими питалками на старте в защиту валятся. Если кто решил эту задачу, поделитесь. |
| alisahack писал: | | Дай ссылку на даташит ST168, а то найти не могу, походу это перемаркировка |
Я тоже не нашел, Вообщем на ней написано:
Seventeam ST168 202
J331B
Эта микруха стоит во вторичке.
| dr.VASYA писал: | | И вообще это действительно очень серьезная проблема пуска питалок с АПФЦ через лампочки. Не знаю как это решить, пуск корректора по своей мощьности соизмерим с КЗ, собственно поэтому большинство УПСов с такими питалками на старте в защиту валятся. Если кто решил эту задачу, поделитесь. |
А зачем тогда он нужен, если почти КЗ? У меня как раз через ИБП был подключен комп, но ИБП не пищал на перегрузку никогда, умер БП ночью или в момент включеия компа, ИБП на ночь не отключают. Сгорел полевик 2N60 и предохранитель.
Кстати при замыкании PS-ON на землю, лампочка-то загорается на полную яркость, а вот дежурка продолжает выдавать 5V. |
ставь предохранитель и пробуй
похоже, что ты исправный блок чинишь... |
| Kirillove писал: | | У меня как раз через ИБП был подключен комп, но ИБП не пищал на перегрузку никогда, |
| dr.VASYA писал: | | собственно поэтому большинство УПСов с такими питалками на старте в защиту валятся. |
| Kirillove писал: | | лампочка-то загорается на полную яркость, а вот дежурка продолжает выдавать 5V. |
Если ты измеришь выходные напруги, то они тоже будут.
| Kirillove писал: | | А зачем тогда он нужен, если почти КЗ |
Не нужен в нашей стране вообще. Это актуально для европы и др. развитых стран.
| Kirillove писал: | | Сгорел полевик 2N60 и предохранитель. |
Это дежурный полевик как я понял, значит остальное скорее всего целое.
| dr.VASYA писал: | | Поставь лампу помощьнее. |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
с активным пфс так и будет при включении.лампочка на 100 ват горит в полный накал как при кз.ставь предохранитель и проверяй только поцепи нагрузку на 5 и 12 вольт и 3.3 незабуть. |
| dr.VASYA писал: | Kirillove писал:
Если ты измеришь выходные напруги, то они тоже будут. |
Нет, выходных напруг нету.
Счас буду пробовать включать через предохранитель, а какой лучше поставить родной на 5А или поменьше? |
| Kirillove писал: | | dr.VASYA писал: | Kirillove писал:
выходные напруги должны быть или занижены.ставь на 5 а там уже увидеш есть кз или нет.а вообще немешало транзисторы проверить на высокой стороне и самого апфс. |
| robot3444 писал: | | выходные напруги должны быть или занижены.ставь на 5 а там уже увидеш есть кз или нет.а вообще немешало транзисторы проверить на высокой стороне и самого апфс. |
Транзисторы в первичке все исправные.
Поставил предохранитель на 5А и включил блок. Действительно блок работает!
Всем большое спасибо! |
