Не запускается ИБП Navi Power NP-A350
vistavista
29-09-2009 14:19
Схемы нет. Шим контроллер 2005. 5В VSB Есть. При запуске появляются напряжения кратковременно не больше 1сек., дергается вентилятор (Скорее всего срабатывает защита). На 1 выводе Шим контроллера 4,37В поступают от 5В VSB через резистор 10 Ом и диод (Возможно недостаточно питание Шим) контроллера . Никакие детали не менял. Может у кого нибудь есть схема на ИБП и(или) даташит на 2005 Шим. Может кто сталкивался.
flexo
Гость 212.220.*.*
30-09-2009 16:33
замкни на на разъёме питания материнки зелёнй и чёрный контакты.токо сначала от матери отсоедени всё.запустится значит мать.проверь кондёры на входе самые большие. улыбка
tutu7
30-09-2009 16:55
flexo ты читать умеешь? недовольство, огорчение Написано же ИБП- источник бесперебоыного питания(бесперебройник)! Какой зелёный и чёрный замкнуть?! шок Это же не блок питания! шок
Данная ШИМ (SEM2005) применяется в инверторах мониторов ЖК ! Поскачивай в файлообменнике схемы ЖК мониторов LG и Samsung , в лыжах точно встречал эту ШИМку и будет тебе схема с обвязкой, а там разберёшся!
TL4M
Гость 81.90.*.*
30-09-2009 18:04
tutu7, в данном случае ИБП - импульсный блок питания.
dm
30-09-2009 23:18
куда прислать?
у меня есть измерения и оссцил БП на AT2005B.pdf
AleksScrewdriver
01-10-2009 00:17
vistavista, посмотри вот это http://www.pnto.ru/st/ups8.htm! улыбка
myth
01-10-2009 03:10
AleksScrewdriver, это не УПС
Sandcastle63
01-10-2009 09:30
TL4M писал:
ИБП - это всегда Источник Бесперебойного Питания! злость
Если аФФтАр темы не владеет даже технической терминологией - ИМХО, клиент. Тему - на мусорку.
vistavista
01-10-2009 10:21
flexo - так и делал замыкал вывод PS-ON на землю, т.е. зеленый провод на черный не запускается.
tutu7 - ИБП (Импульсный Блок Питания), SEM2005 посмотрю
dm - смотрел AT2005B это не та микросхема, по крайней мере по цоколёвке, возможно совпадает по внутренней архитектуре, буду смотреть.
AleksScrewdriver - смотрел ссылку это не AT2005B по цоколевке другая микросхема на ней просто надпись 2005
Sandcastle63 - Клиент ну и что?
AleksScrewdriver
01-10-2009 12:53
myth, автор темы уже подтвердил, что это не та микруха! Но тем не менее ссылку я дал правильно! Там как раз рассматривается один из контроллеров для импульсного блока питания!
Микросхема AT2005B разработана фирмой ATE и предназначена для применения в системных блоках питания класса ATX в качестве управляющей микросхемы ШИМ. Микросхема разработана для применения в двухтактных импульсных преобразователях. Она одновременно выполняет функции супервизора напряжений, регулятора напряжений, а также выполняет функции формирования сигнала PG (PW-OK) и функции удаленного управления. Регулировка и стабилизация выходных напряжений осуществляется по методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Добавлено 01-10-2009 13:56
Там же есть информация по диагностике данного класса контроллеров! Эту инфу можно с успехом применять для диагностики блоков питания и на других контроллерах! улыбка
Добавлено 01-10-2009 14:32
vistavista, посмотри вот эти темы http://www.rom.by/forum/ShIM_AT2005_on-zhe_WT7520_-_ishchetsja_datashe ... http://monitor.espec.ws/section5/topic84422.html улыбка
snid
02-10-2009 06:05
Sandcastle63 писал:
TL4M писал:
Вечная заморочка на многих сайтах.Даже спецы иногда запутываются.
ИПБ (Источник питания бесперебойный)
TL4M
Гость 81.90.*.*
02-10-2009 09:34
vistavista, выходы на предмет наличия КЗ проверял?
vistavista
02-10-2009 11:56
TL4M - да проверял кз. нет.(Единственный подозрительный элемент катушка индуктивности в цепи 3,3В под ней плата подгоревшая - значит грелась, хотя это ещё ни чего не значит. Склоняюсь к мысли, что неисправен Шим 2005, хотя это ещё не факт.
TL4M
Гость 81.90.*.*
02-10-2009 12:24
ШИМ этот дохнет редко, а КЗ в дросселе по 3,3 В - обычная вещь. Приносили блоки, где этот дроссел от перегрева отпаялся и выпал из платы (БП устанавливается в корпусе платой вверх). Перемотай, должен заработать. Если всё остальное цело.
vistavista
03-10-2009 12:21
TL4M - Катушка представляет собой ферритовое кольцо с намотанной проволокой витков порядка 20, между витками воздушный зазор. Никак не могу понять, что там с чем может закоротить и как повлиять на работу блока (это просто кусок проволоки). Катушку перемотаю или заменю.
TL4M
Гость 81.90.*.*
03-10-2009 12:41
Стоп, стоп. Значит, в этом БП источник 3,3 В сделан по-другому. Горят дроссели, намотанные на отрезке стержня, намотанные плотно виток к витку.
vistavista
04-10-2009 00:59
TL4M - да такой дроссель тоже есть, он включен последовательно после гревшегося ферритового кольца. Внешне проявлений того, что он грелся не обнаружено. Прозванивать бесполезно, кусок провода.
vistavista
05-10-2009 11:11
Всё заработало. Заменил подгоревшую обмотку на ферритовом кольце.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не запускается ИБП Navi Power NP-A350
  • БП Power Master LP-8 не запускается.
  • не запускается power master lp-8 (AP-5-C)
  • UPS LOGIC POWER 650VA-P AVR не запускается
  • ИБП UPS IPPON Back Power Pro 700 не запускается
  • БП NP-A350 дежурка DM311, ШИМ 3528 под нагрузкой пульсации
