Греется дроссель по первичке блок питания LINKWORLD LPG6-350
krugen
10-03-2010 21:05
блок питания LINKWORLD LPG6-350W ,после скачка напруги
сгорел диод по первичке, после замены все работает подключал к мамке ,но греется дроссель(RZ101) ,идущий после конденсатора фильтра с плюсового вывода через два диода
(в районе Тр1) подозрительно что питание 5 вольт даже без нагрузки 5.05 вольта,при этом сопротивление между выводом 5в и корпусом всего 9 Ом с отключенным разьемом ,все кондеры и диоды по 5вольтам проверил.БП включен через лампочку 100Вт ,она слегка мерцает ,а на исправных БП не должна вообще светится,значит ток потребления завышен .
Что может быть причиной такого поведения БП?
Jxi
10-03-2010 21:33
9 ом - нормально. Посмотри номинал нагрузочного резистора.
"греется дроссель(RZ101)" - межвитковое или не равномерная нагрузка.
marsv2
10-03-2010 21:36
Сопротивление между + 5 в и землей может равняться 9 Ом и в испрвном бп( могут) стоять резисторы. Проверь микросхемы
tl431 и шим-контроллера, а также обвязку шим-контроллера.
dr.VASYA
10-03-2010 23:00
А питалка случайно не PFC?
krugen
11-03-2010 07:03
После нескольких включений пробило другой диод и,заменил все ,включаю- КЗ ,лампочкагорит в полный накал,кондеры отпаял ,то же сомое ,транзистоы и диоды прозвонил пробоя нет ,буду искать дальше
Jxi
11-03-2010 08:45
Диод какой? Что в мосту или на ключах?
krugen
11-03-2010 19:17
да диод который в мосту
marsv2
11-03-2010 19:36
Возможно межвитковое замыкание в трансформаторе.
tutu7
11-03-2010 20:05
krugen а менял на точно такой же? Все четыре диода в мосту должны быть идентичны.
krugen
11-03-2010 20:45
все четыре заменил на такие же только напряжение с запасом на 1000в поставил ,дроссель не менял но не в нем тут дело,
General
11-03-2010 22:09
krugen писал:
ага , запас по напряжению привёл к тому , что падение на диодах высоковольтных больше , а следовательно и их нагрев...
Jxi
12-03-2010 08:16
Проверить ключи, емкости и резисторы, которые параллельно кондерам в горячей части; ключи раскачки; КЗ ДГС. Проверь дежурку на КЗ.
krugen
14-03-2010 13:57
General писал:
krugen писал:
Да вы были правы ,виноваты диоды (я впаял вместо in4006 in4008) временно подкинул диодный мост с другого БП 350 Вт, БП запустился и без всякого КЗ ,куплю родные диоды завтра и думаю проблема с нагревом дросселя уйдет сама собой,отпишусь потом
krugen
15-03-2010 20:19
Заменил диоды мостом 4А х 600 В ,БП запустил ,се инапруги в норме ,без нагрузки ,но дроссель по прежнему греется ,подключил нагрузку сначала ЖД потом лампу 55ВТ 12В ,пробовал по садить на 12 в и на 5 в ,сразу ярко вспыхивает лампа-предохранитель ,то есть равносильно сгоранию предохранителя , что может быть причиной?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Греется дроссель по первичке блок питания LINKWORLD LPG6-350
  • Греется дроссель групповой стабилизации на БП
  • модем D-LINK DSL 500T греется дроссель
  • БП NAVI 250 ATXA при PS-ON КЗ в первичке
  • БП ATX 350W Powerman - транзисторы в первичке
  • Linkworld LW2-350w дежурка
