rvalov Участник Сообщения: 136
Состав : TDA9341-2NDG,LA78040,24C08,AN17821
Поступил в ремонт с диагнозом не включается.Убит транзистор в блоке питания(силовой)2SD4460и C3807.Заменил и включил через лампу-выходные напруги завышены и оказались убиты кадровая и унч.Детальный просмотр-в управлении оптопарой убит стабилитрон на 6,2v.Заменил его,а также оптопару,и в блоке питания на всякий случай A1015.Резисторы по регулировке проверил все как в аптеке.В блоке питания все резисторы и кондеры проверил каждый в отдельности(выпаивая)Включил телевизор-на выходе 123v запускаю в рабочий режим не успеваю ничего замерить-опять блок питания погорел.ТПИ подставлял с рабочего-результат тот же.Зашел в тупик.Нужна помощь.Заранее спасибо! |
холявщик Вованыч Сообщения: 5831
Искал,ничего не нашел.Может плохо искал... |
valya Участник Сообщения: 10276
rvalov, ТДКС не шьёт ?Он там рядом с ТПИ ? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
KRAB спасибо за ссылку!В о вторник выйду на работу и отпишусь(TV на работе) |
key-s Участник Сообщения: 4859
Дополню пост valya. Такая же картина может быть из-за неконтакта деталей в коллекторе HOT, кондесаторы ох и т.п. Если там где-нибудь искрит - ключ этого питателя сразу умирает.. |
VALYA-ТДКС тоже новый,самое интересное эти NASHи у нас идут второй год и никогда проблем с блоком питания не было.Процы ,памяти и по мелочам было все!В блоках питания было летел ключ и все.А здесь у меня уже мысли что "течет" плата |
Если у тебя в дежурке может находиться сколько угодно долго, то кроме данного Русланом, проблема может быть -или в нагрузке.., -либо в демпферной цепочке в коллекторе ключа, -или в качестве самих транзисторов ключа.. В рабочем режиме амплитуда импульсов на коллекторе ключа повышается |
Я бы начал с проверки "сетевой банки" ...  |
vovar Участник Сообщения: 2204
| rvalov писал: | | Убит транзистор в блоке питания(силовой)2SD4460и C3807 |
C3807 продаются с уже согнутыми ногами, но бывает изгиб получаеться не в ту сторону.  |
На схеме отмечены замененные(кружком) и проверенные(галочкой)детали |
| Цитата: | | -опять блок питания погорел |
rvalov, А подробнее ?Стабилитрон опять сдох ? |
Сегодня с разбитой платы снял и переставил все детали до единой-результат тот же.Мыслей нет |
rvalov, прокачай генеротором ТПИ и всю вторичку. |
Я уже писал,что все детали с рабочего |
rvalov, Ты их ставишь с битого шасси. А ты уверен в их работоспособности? Я вот допустим нет. И не факт что ты себе еще деффект такой заменой не ввел. |
rvalov, а про ЭТО | KRAB писал: | | "сетевой банки" | не забыл? Все детали это действительно ВСЕ? Сетевое питание не занижено? |
Тогда Генероттор и смотреть реакцию холодной части (отработку стабилизации), микротрещины ПП и т.д. Ключ ОК по кач-ву? |
