PAL3101 Новичок Сообщения: 9
Всем привет!
Посудомойка NARDI LSI 45HL.A00.
Со слов хозяйки, ПММ несколько раз предупреждала четырёхкраным писком и загоранием всех индикаторов, потом вообше отказалась набирать режимы работы.
Вскрытие показало утечку.Течь устранил. По всей видимости срабатывал "OWERFLOW SWITCH" на утечку воды. Сейчас режимы работы не задаются , на "OWERFLOW SWITCH" реакция есть- загораются все светодиоды индикации и пищит 4 раза. Блок управления DW9-CBE ( собран на PIC16C73B) внешне выглядит нормально, 5В - ОК!
Есть подозрение , что требуется сброс ошибки из памяти контроллера. Пробовал по несколько клавиш одновременно- не помогает. С посудомойками столкнулся первый раз. Прошу коллег -откликнитесь! У меня ещё вопрос
-Должен ли какой нибудь двигатель или клапан сработать до набора программы, т.е. после включения в сеть?
Заранее благодарю! |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | За ранее благодарю! | за раннее ещё время не пришло
Теперь серьезно
| Цитата: | | Должен ли какой нибудь двигатель или клапан сработать до набора программы, т.е. после включения в сеть? |
Включается насос, работает около 30 сек. |
Нет насос не работал после включения сети. Но сегодня заметил интересную особенность, если во время включения сети одновременно нажать выбор режима - то режим выбирается , отрабатывает насос и срабатывает впускной клапан воды. Ещё одна подобная попытка привела к срабатыванию впускного клапана, но насос не отработал и водички стало слишком много( выливал вручную). Вот такая фигня.Завтра ещё внимательно всё проверю. |
Rufus Предупреждений: 1 Сообщения: 153
у этой модели систему давления заливает водой-------болезнь снеми шланчик продуй пресостат и всё заработает |
Rufus, спасибо за наколку на счёт прессостата! Продул всё заработало. Прогнал программу полоскания - всё отработало два раза. Но не долго счастье длилось. Опять нет набора режимов. Опять продул - толку нет. Проверил прессостат разомкнут, когда нет воды. Выяснил программа набирается когда прессостат замкнут, но по схеме и по логике работы он замыкается только лишь когда наберётся необходимый уровень воды. Вообщем я замкнул, набрал режим , разомкнул, закрыл дверку и всё поехало как надо. Прессостат сработал на уровень как положено. Несколько раз щёлкал туда-сюда во время работы. Делаю вывод что прессостат исправен. Так что я сейчас немного встал в тупик.Опять я упираюсь в контроллер.Схему всю излазил, не к чему придраться. Правда нет соли и загорается соответствующий индикатор. Пробовал отключать датчик соли , индикатор гаснет, но всё остальное без изменений. Схемка, кстати, есть в файлообменнике.Народ, если есть у кого какие мыслишки по этому поводу, рад буду услышать. |
Добрый день! Сегодня всё опять само собой заработало без замыканий и т.д. Прогнал 2 быстрых цикла - ок! Плохо, когда причина не найдена, жди подвоха. Хозяйке дал задание гонять ПММ. Тему пока не закрываю. |
Всем , добрый день! Посудомойка отработала неделю нормально. Спасибо всем откликнувшимся и сочувствующим.Тему закрываю. |
