Аппарат закружается и когда появляется надпись NOKIA на несколько секунд начинает искажаться изображение потом рукопожатие и предложение ввести дату и время изображение при этом искаженное(искажения нет когда на какую нибудь кнопку нажмёш или когда зарядное включено) далее появляется рабочий стол и тел вырубается.
Напряжение замерял отсутствует 1.8 VRFC остальные в норме.
У кого какие мысли по этому поводу за ранее спасибо
Заметил ещё одну проблему при зарядке индикатор заряда постоянно показывает процесс зарядки тел пролежал на зарядке 5 чясов а индикатор так и кажет что заряд идёт.
в данный момент на прогоне 4Гб - проблема была в непропае питалово. Перекатка решила вопрос. Жду пару дней. было самопроизвольное выключение - не от чего не зависящее
