nokia 6680 (не загружается)
dramaturg
Гость 46.203.*.*
31-10-2011 12:57
Доброго времени суток всем! Есть данный (орехокол) с диагнозом (висит на надписи нокиа с регулярным перезагрузом раз в 20-30 секунд) собственно прошивка телу не помогла недовольство, огорчение
лог чека
1ST BOOT : C0,0C [Rm-36] [2.2.0.0]
APE ASICID: 17100701
APE MODE : 00
APE PUBID : 32559864B62323FFF59AE7DD310211782A6E39D2
APE HASH : 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
APE ROMID : AB5E4ADB27A06946
CMT ASICID: 000000010000022600010006000C192101002100
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
CMT PUBID : 0C000118FE964651BA039763A71835DFE2E6D474
CMT MODE : 00
CMT HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
CMT ROMID : F28A211FAC901AEE
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.21.0
CMT FLID0 : 00010002-00000111, Amd 29NS064J
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT KSIG0 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
APE FLID0 : 00EC0035-00A500BD, Sam KEE00D00CM
APE FLCNT : 01010000020000000600000000000000000000
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : h3_sam_nand_gbbm.fg, Ver: 1.33.0
APE VPP : Internal
APE KSIG1 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
PASUBTOC : PA_SL
Rebooting Mobile
лог чтения инфо
MCU SW : V 04wk47_m_v14.2.1 09-11-06 RM-36 (c) Noki
APE Core:
APE Var :
Product : Nokia 6680
Prd.Code: 0533287
Bpr.Code: 0516030
Prod.Sn : CTA410969
HW Vers : 6020
APE HW :
APE Adsp:
EM RETU : 32
EM TAHVO: 41
RFIC Ver: 150a160e
DSP Vers: pb04w47v23
IMEI : 358358-00-772104-6
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 56 - Increased PMM size. Fix task
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
лог прошивки
APE MODE : 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
CMT MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : RM36_5.050440_B5.C0R
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-00509309
CMT NOR Erase Area: 0x006A0000-006BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x006DF000-006EFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00700000-007EFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:43
Written: 7 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 00:28
APE MODE : 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
CMT MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Boot OK
APE VPP : Internal
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
APE NAND Erase Area: 0x00000000-0000FFFF
APE NAND Erase Area: 0x00010000-0001FFFF
APE NAND Erase Area: 0x00020000-000203FF
APE NAND Erase Area: 0x00050000-01F5BFFF
APE FLASH ERASE OK, Time: 00:03
Written: 8 Certificate(s)
APE FLASH WRITE OK, Time: 01:39
APE MODE : 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
CMT MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Boot OK
APE VPP : Internal
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
IMAGE : RM36_5.050440_B5.v27
APE NAND Erase Area: 0x01060000-01F5BFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:01
PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:41
Flashing Completed, Rebooting Mobile
UI Defaults Ok, Time: 00:01
Set UI Factory Defaults Ok, Time: 00:00
Set Full Factory Defaults Ok, Time: 00:01
Set Software Upgrade Defaults Ok, Time: 00:00
Set Security Ok, Time: 00:00
при этом селфтесты проходит все кроме gsm tx power test но єтот тест и на полностью рабочем теле не идеит....
собственно хочется узнать мнение гуру перед тем как применить тяжелую артилерию в виде фена и паяльника....
Porter
31-10-2011 13:04
Вторичные питания проверь. Следов воды нету? Версию последнюю лил? (27-я. вроде как и есть последняя... )
dramaturg
Гость 46.203.*.*
31-10-2011 13:13
Porter писал:
воды нету?
чистый ровный такое впечетрение что онлежал на бархатной подушечке в серванте и умер сам по себе голливудская улыбка
Porter писал:
версию лил RM36_5.050440_B5 выше не нашел. самое интересное что версия после прошивки в инфе неизменилась шок наверное изменится после удачного запуска тела...
вторичные питания сейчас проверю на всякий случай
alex_7519
Mobile Reanimator
31-10-2011 15:18
dramaturg,
APE Core:
APE Var :
Не видит АPE флешь, стабилизаторы(стекляшки) питания АPE скорее всего сдохли.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
31-10-2011 15:34
alex_7519 скачиваю схему и посмотрю на этот момент но хотя странно у n70 при сдыхании этих стабов вообще нет картинки на дисплее....
Добавлено 31-10-2011 15:46
прогулялся с тесторов по плате питания все присутствуют на своих местах. Вечером откатаю омар и аре флешку а после этого видно будет....
Добавлено 31-10-2011 15:51
в общем похоже всетаки омап выделывается... пока мерял напруги заметил что плата греется как оказалось нагревается омап....
dramaturg
Гость 46.203.*.*
01-11-2011 13:27
тыкс откатал омар и флешку картина неизменилась.... сменю вечером омап и бум дальше посмотреть
--- Tima---
01-11-2011 20:06
все таки попробуй стекляшки питания мне это однажды помогло
dramaturg
Гость 46.203.*.*
01-11-2011 20:58
--- Tima--- писал:
та хз.... самое интересное что питания норм. меня только одно стремает почему тело когда висит на шнурке валится сразу не в локал а в тест....
QWERFDSA123.88
01-11-2011 21:59
dramaturg, Поменяй тахо были случаи, но правда не на этой модели.
alex_7519
Mobile Reanimator
01-11-2011 23:16
dramaturg, а омап не поменял еще? Частенько дохнут...
rommy
02-11-2011 02:08
Хорошо что омап не на компаунде,иначе это тело у меня давно бы в утиль ушло. улыбка
alex_7519
Mobile Reanimator
02-11-2011 09:02
rommy, на N70 на компаунде, но все равно стараюсь делать(конешно если клиент не жмот), процедура давно отработана, нравятся мне эти телефоны.
aziz
02-11-2011 09:38
alex_7519, Но там часто менять придется, с юбки отходит! Только один раз у меня с перекаткой обошло, остальные только менял!
dramaturg
Гость 46.203.*.*
02-11-2011 13:50
тыкс омап дома не нашел рёв в три ручья пойду сегодня клянчить трупешник к товарищу заодно и пивка выпьем улыбка
dramaturg
Гость 46.203.*.*
11-11-2011 16:14
замена омар решила проблему
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 6680 (не загружается)
  • Разблокировка NOKIA 6680
  • Nokia 6680, греется SD RAM
  • Nokia 6680 не включаэтса
  • NOKIA 6680 unlock
  • NOKIA 6680 нет набора .
