6301_RM-322 ударник не загружается
hjvfydg
10-11-2012 06:15
привет всем.попался в хламе 6301 горит дисплей белым ударник.стекляшки заменил на дисплей,перекатал тахву и рету.ранее при нажатии кнопки был скачок до 007А и в нули при отпускании.сейчас 01-011а при отпускании кнопки висит,бздзынь вибриком не делает.напряжение питания на тахву 3.7 на кондерах 2314 2300 есть,l2304 тоже 3.7 на контрольных точках 2216-1.8 при вкл,2221-0 3005-1.8 при вкл.перекатывать заново?шары слиплись я правильно понимаю?программаторов нет так как дома работаю временно на больничном.
aziz
10-11-2012 07:57
hjvfydg, Без логов не стоит гадать. Хотя бы check по глянуть бы!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6301_RM-322 ударник не загружается
  • Nokia N73 ударник
  • 3110с ударник
  • Nokia 5140 ударник
  • Nokia 1110i ударник, не видит СИМ.
  • Nokia 1600 кз по питанию .ударник
