N73 тихий звук в слуховом динамике.
nardep
18-01-2010 22:14
тихий звук в слуховом динамике,через наушники и музыкальные динамики звук отличный.После вскрытия телефона никаких следов влаги обнаружено не было,единственое защитная металическая оболочка динамика была вмята.Динамик востановил сопротивление 30 Ом работает также тихо,поставил другой сопротивлением 28 Ом стал работать чуть громче,но всеравно слабо.Может падал но на корпусе следов удара необнаружено.Пожалуйста помогите разобраться! Прошу помощи
Porter
18-01-2010 23:04
уплотняющая прокладка над динамиком в порядке? Корпус оригинальный? Сеточку чистил?
nardep
19-01-2010 08:49
Корпус оригинал,пробовал без корпуса также тихо. шок
vovaromanenko
19-01-2010 08:50
постав новый динамик, плюс подними от корпуса где к уху притуляется тоненькую пластинку и почисть отверствие, в неделю по два штуки делаю таких
nardep
19-01-2010 09:01
Динамик новый ставил непомогло,сейчас попробую как вы советуете.
nardep
19-01-2010 10:18
Всем кто помогал огромное спасибо!Не думал что сера так навредит,динамик тоже пришлось поменять. помираю со смеху!
vovaromanenko
19-01-2010 10:34
отож и не только на N73
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» N73 тихий звук в слуховом динамике.
  • Nokia 6233 тихий звук в динамике.
  • 6300 Фон в слуховом динамике
  • Nokia N73 тихий звук при разговоре
  • NOKIA N70 (тихий звук из спикера)
  • Nokia 3510 тихий звук
