N73 Непонятки с клавиатурой
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia На страницу 1, 2  След.
4y4mek
27-08-2009 20:22
Здравствуйте. проблема с клавиатурой сегодня купил поставил шлейф все работало поставил на зарядку пришел через час неработает 4, красная клавиша и музыкальная. ума не прилажу что может быть.. поменял стекляху на заведомо рабочую без изменений. подпните куда дальше глядеть недовольство, огорчение Прошу помощи или неужто шлейф снова? недовольство, огорчение
WKOSMOSW
27-08-2009 21:42
4y4mek,глядеть в схему с тестером в руках. поставить заведомо рабочий шлейф или подкинь этот к другому.ну или прозвони хотяб его. от зарядки клавиатура не отказывает что то кривое. улыбка
4y4mek
27-08-2009 22:01
я уже понел но немогу понять что.. возможно ли что изза нагрева при зарядке чтонить испортилось? шас нет возможности подкинуть новый шлейф и проверить негде( последний варинт сбить варисторы но думаю не в них дело
glebovich
28-08-2009 00:37
А разъём как себя чувствует? Может там контакт окисленный или отогнут, вот он полежал какое-то время и перестал контачить.
aziz
28-08-2009 06:43
4y4mek, Если все ноормально шлейф,стекляшка,варисторы остается проц прогреть..
4y4mek
28-08-2009 09:05
разьем блестит. весь проглядел почистил, прогрел. сегодня попробую ешо шлейф подкинуть.
4y4mek
28-08-2009 13:47
шлейф подкинул безрезультатно.. остается только прогрев проца? (ОМАР?) или ешо варианты есть? и при какой темпиратуре греть? ешо перестал работать джойстик недовольство, огорчение
Добавлено 28-08-2009 16:28
прогрел ОМАР сначал были такие же деагнозы а потом полностью верестала работать клава и джойст недовольство, огорчение
sam82
28-08-2009 15:08
Зажарил ты его друг, похоже. Ну в лучшем случае ребол, поднимай-катай шары
4y4mek
28-08-2009 15:11
310гр.. я поднимать то как?! скажите тогда темпиратуру для подьема..
sam82
28-08-2009 15:22
Нуууу... Лан, не буду отправлять тебя к основным топам.. Хотя надо бы. Тело в фальгу, где чип вырежешь. Бойся перегрева, а то убьешь совсем!!! флюса со спичечную головку под чип, греешь постепенно в 2-3 захода. Начни со 150, потом 250, потом 330-340. На последнем у тебя времени 5-10 сек! на весь прогрев минуты 2-3.
4y4mek
28-08-2009 15:32
я так и делаю только не постеменно а сразу. описыавлось в какомто топе. шас снес все варисторы. появился контакт.робит вся цифровая клава кроме музыкалки..и неробит джойст и музыкалка. возможно ли изза кривой посадки стекляхи такая ситуация?
sam82
28-08-2009 15:40
если я правильно помню, там две стекляхи. Ну да, если она не присела, вполне возможно
4y4mek
28-08-2009 17:08
на клаву 1 стекляха. поменял ее ешо раз. теперь работают все цифровые клавиши но не работает полностью джойстик недовольство, огорчение какие ешо предложения?
sam82
28-08-2009 17:13
ну теперь звони контакты джойстика. Если необходимо - замени
4y4mek
28-08-2009 17:33
джойсти менять думаю бесполезно так как весь щлеф новый. да и работал он в начале безупречно. прозвонил. 1224 ом на массу звонится. при откланении во все стороны.
4y4mek
28-08-2009 19:25
вообшем я в полной растерености... тел полежал 40 минут и снова неработает часть клавиш.. завтро заменю стекляху перемычками и наверно перекатаю ОМАР
maxitron
28-08-2009 19:29
Катай сразу. Так долго будешь париться с фильтрами.
bogolife
це таки стекло подшучивать, дразнить
4y4mek
28-08-2009 20:39
я уже незнаю куда сунуться.. 4 раза стекло менял и каждый раз на новое со всех телов сдернул... хотя может криво ставлю..
vaso5
28-08-2009 21:52
хош исключить стекло, кинь перемычки, хотя лично я не одобряю.
Porter
28-08-2009 21:57
так "каждый раз новое" или "со всех телефонов сдурнул"?
Вы определитесь гы-гы
4y4mek
28-08-2009 22:39
имеется ввиду каждый раз стекляха с другого телефона.которые заведомо рабочие.
aziz
29-08-2009 06:44
4y4mek, кин мычки для уверенности..
sam82
29-08-2009 09:35
Ну есть вариант купить стекляху с накатанными шарами, если нет опыта. Ее плохо посадить практически невозможно. Я делаю по другому: продаются готовые шары, диаметром 0,2 мм. Предварительно убрав весь припой и с места посадки и со стекла, я их накладываю на пятаки и грею. 24 штуки положить не так уж сложно. А потом ложу на них стекло и грею.
Сергей Козырев
30-08-2009 20:44
sam82, Ну 2- 10 шаров- понимаю!- Но полный комплект... рёв в три ручья трафарет и паста не просще?
4y4mek
30-08-2009 21:28
дак так и делаем. но не всегда получается накатать шары все и ровно( завтро буду снова разбираться думаю недоконца пасадил стекло. станция люкей >
glebovich
30-08-2009 22:55
Лучше уж перемычки поставь если криво сажаешь. Это лучше чем по пять раз стекляшку перекидывать, заодно будешь точно знать в ней дело или нет.
aziz
31-08-2009 06:56
sam82 писал:
Kristi
31-08-2009 09:56
А может и не в стекле дело, уж с 5 - 7 раза я думаю можно ровно-то посадить.
bogolife
mazet i nakatalsa gdeta darozky atarval mezdy warov
hirurg2
01-09-2009 01:13
4y4mek - проверь S4400-S4403, R7720-R7726.
удачи.
4y4mek
03-09-2009 13:39
кнопки в норме варисторы снес. перекатал стекло ешо раз посадил на этот раз уверен что удачно так как оно ниже село чем раньше. все кнопки робят но джойстик отказывается недовольство, огорчение по поводу джойста есть предложения?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» N73 Непонятки с клавиатурой На страницу 1, 2  След.
  • Nokia N73 проблема с клавиатурой
  • Nokia 5000 проблемы с клавиатурой.
  • NOKIA 3230 проблемы с клавиатурой
  • Nokia 7390 - непонятки с зарядкой АКБ
  • Nokia 6288 -непонятки на дисплее
