N73 Нужна помощь по прошивке.
Vikthor
03-04-2009 02:47
Подобное тело шью впервые, помогите правильно вставить файлы прошивки. И можэт есть какие примудрости при прошивке.
Прошу помощи Шью UFS-3 DСTxBB5 TOOLS v2.0.8.0
Открываются три активные окна выбора файлов прошивки COR, PPM, UAR.
А прошивка состоит из следующих файлов,
N73_4.0726.2.0.1_western_C00_PRD_cc.fpsx
N73_rofx_4.0726.2.0.1_PRD.V05
N73_userarea_4.0726.2.0.1.U01
RM133_0529608_4.0726.2.0.1_007.dcp
RM133_0529608_4.0726.2.0.1_007.vpl
RM133_0529608_4.0726.2.0.1_007_signature.bin
Тело перезагружается иногда вовсе отключается,
недоступны некоторые функции ( секундомер, таймер...)
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРСТВУЮ!!!
nimb
03-04-2009 04:25
Помоему N73 зто смарт. Если так, попробуй его сначала с клавы форматнуть. Нажимаеш * , 3 , зелёная кнопка и вкл.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-04-2009 04:37
COR - N73_4.0726.2.0.1_western_C00_PRD_cc.fpsx
PPM - N73_rofx_4.0726.2.0.1_PRD.V05
UAR - N73_userarea_4.0726.2.0.1.U01
А вот с этим повнимательнее - как вариант, тело может оказаться битым или топленым...
Но, каков первичный вопрос - таков и ответ.
Vikthor
03-04-2009 10:33
Клиент говорит пару раз падал с небольшой высоты 90см на мяхкое покрытие.
Как с наружи так и внутри механики не обнаружено, следов влаги нет.
А зачем нужны остальные 3 файла. Еще есть такой файлик
scarfe_rofx_2.0628.0.0.1_PRD.V05 (14 506кб) -что это за файл
Прошивку взял тут _http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=14402
И как на счет галочек? какие куда? какие опции в проге нада отметить?
nimb
03-04-2009 13:21
Если проги к программатору уже установлены, запускаешь DCTxBB5 жмешь connect и ждешь пока программа соединится с программатором. Выбираешь из набора к боксу кабель с моделью твоего телефона. Подключаешь его к телефону и боксу. Жмешь на вкладку с названием платформы, которой соответствует твой аппарат (в данном случае ВВ5) на экране телефона должно появиться состояние загрузчика телефона либо тест моде, либо локал моде, и жмешь INFO (в окне состояния "логе программы" появится вся информация о состоянии телефона, если нет проблем с подключением между устройствами телефона и боксом). Кабели под ВВ5-ю платформу бывают двух видов 5-ти и 7-ми жильные(считаешь кол-во штырьков на нижней стороне кабеля), чтобы узнать какой используется для какой модели достаточно щелкнуть кнопку CHECK, если программа не выдает никаких ошибок, то можно смело прошивать тел, если она попросила подключить тел к 7-ми жильному кабелю, то напишет сообщение о том что надо использовать dual mode, и с таким кабелем нужно устанавливать галочку в правой части окна программы dual line. В итоге самой главной проверкой перед прошивкой телефона является этап прохождения CHECK(если она выдает какие либо ошибки, то прошивать тел нельзя для начала надо решить проблему подключения. в основном причиной является недоработка кабеля) информацию о доработках и решениях проблем с кабелями найдешь на форуме. Далее при нажатии кнопки INFO программа выдаст тебе сведения о прошивке, локах, и т.д.(также версию прошивки можно увидеть на эране телефона в режиме локал моде) версия прошивки которую ты прошиваешь не должна быть ниже установленной в телефоне. Каждый раз при прошивке телефона ВВ5 нужно делать все бэкапы сертификатов и области памяти ПМ особенно блок 308 (снизу справа есть соответствующие кнопки), лично я по привычке ставлю галочку на Aut,Backup и перед началом прошивки прога сама предлагает выбрать папку для сохранения бэкапа. Это нужно на тот случай если в процессе программирования тела произойдет какой нибудь сбой, или др. форсмажорное обстоятельство. Далее скачиваеш прошивку, я к примеру беру здесь - http://lsdshka.narod.ru/firmware_nokia.html, распаковываеш и видиш три файла.В данном случае - COR в папке самый большой файл с названием: N73_4.0812.4.0.1_western_C00_PRD_cc.fpsx(выбираешь его в COR), PPM языковый пакет - N73_rofx_4.0812.4.0.1_PRD.V05., СNТ - N73_userarea_4.0812.4.0.1.U01. если есть необходимость проверки на совместимость прошивки и телефона для этого есть кнопка VERIFY, но я ей не пользуюсь. Далее есть еще настройки телефона по умолчанию для сбросов, кода телефона и остальных настроек, перед началом прошивки устанавливаешь все эти галочки, если надо отдельно их применить без прошивки, жмешь на каждую из них двойным щелчком, либо выбираешь все и жмешь "уи сеттингс". далее смотришь окошко scenario у меня там всегда выбрано флеш+уиоптионс. Если все процедуры подготовки и диагностики телефона прошли успешно и выбраны все файлы и опции для прошивки, жмешь самую большую кнопку старт. В логе программы видишь все что происходит с твоим телефоном - бут-стирание-флеширование-бут2-стирание-флеширование. по завершении процесса флеширования и присвоения заводских сбросов, программа должна обрадовать тебя замечательной надписью о том что все прошло успешно. Снимаешь тел с кабеля ставишь АКБ и жмешь вкл.
Правда меня смущает вот это:
Vikthor писал:
Открываются три активные окна выбора файлов прошивки .......... UAR.
Возможно у нас разный интерфейс, поэтому будут некоторые несовпадения, но думаю разберёшся.
Vikthor
04-04-2009 02:20
ВСЕМ ПАСИБА ЗА УЧАСТИЕ!!!
Очень доходчево, -все получилось!
Тему можно считать решенной
as-ramis
04-04-2009 09:13
Vikthor писал:
Так и что, стандартным Fbox от UFS под RM-133 с 5 ногами получилось прошить в дуал режиме?
Я вот не обратил внимания, профукал, и понизил версию прошивки. Отдал товарищу на J.A.F. шок
tolik1954
24-10-2009 16:33
UAR это контент
vaso5
Замечательный сотрудник
24-10-2009 20:16
да, видать трава хорошая была, 6 месяцев держала. гы-гы
Сообщение Администрации :
Внимание!А тебе сейчас за флуд выпишу награду.Потом хором посмеёмся гы-гы
Slavik2010
голливудская улыбка
!!! Предупреждение :
  Спам
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» N73 Нужна помощь по прошивке.
  • Нужна помощь по ремонту подсветки nokia 1110
  • N70 ошибка при прошивке
  • 6500c rm-265 умер при прошивке
  • 6131 проблемы при прошивке.
  • вопрос по прошивке DCT3
