6131 проблемы при прошивке.
Rust501
17-02-2009 11:57
Не могу прошить данное тело, Прошиваю UFS ом, после начала прошивки выдаёт "DATA BLK ERROR at: 0x00000400, 03" и спрашивает, продолжать или нет. Прошу помощи.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
17-02-2009 12:09
Кабель 7 пин?
И чек плиз глянуть.
Rust501
17-02-2009 12:13
Нет, сам смастерил, с двумя резюками 68К и 3.9К, у меня тоже самнания по поводу кабеля, но ведь шиться начинает.
Добавлено 17-02-2009 14:19
1ST BOOT : C0,07 [Rm-115] [2.0.8.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 1D8000154B5D7056F177D079E59D63C08EA0DD2D
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00010041-00006A21, Amd 72NS256PD
CMT FLCNT : 000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.40.0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm115__06.10.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00200000-002DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x002E0000-00EDFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00EE0000-00EF7FFF
CMT NOR Erase Area: 0x00EF8000-00EFFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:03
DATA_BLK_ERROR at: 0x00020000, 03
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000010000000F172, LN: 0x000240, Time: 00:03
Process Failed, Repowering Mobile
Вот чё выдаёт при FLASH.
может поделитесь схемой кабеля, всё облазил нахожу тока расположение пинов на плате телефона рёв в три ручья , непойму куда RX2 должен ципляться
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
17-02-2009 12:33
RX2 на 8пин RJ45.Галка Dual line не забудь.
Добавлено 17-02-2009 12:35
Кстати о птичках.Здесь смотрел распиновку? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=259629
Rust501
17-02-2009 12:43
Спасибо ща попробую. улыбка
Добавлено 17-02-2009 15:17
СПАСИБО, всё получилось. На конецто, универсальная схема распинов появилась, благодарю Сандро!
P.S Где тут кнопка спасибо? гы-гы
Maxi-S
17-02-2009 14:09
Сандро писал:
Кабель 7 пин?
Rust501 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! одобряю
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6131 проблемы при прошивке.
  • NOKIA 6131 ошибка при прошивке
  • Nokia 6131 Проблемы с дисплеем.
  • ЖКИ 6267 и 6131
  • 6131 нет сети
  • Nokia 6131 перезагруз
