принесли телефон,говорят-упал в лужу,не включается.ладно,разбираем-смотрим.цепляю к блоку питания вместо аккумулятора,потребление - 0.плохо,в ванну его!минут 20 купался,просушил,окиси не видно.опять к блоку цепляю - снова потребление ноль.решил от зарядного попробовать - чудо!!! - заряжается,показывает заставку nokia,уровень заряда!получается,дело в кнопке!качаю схему - кнопка включения идет напрямую от RETU,в параллель ей - резистор R4406!ни на кнопке,ни на резисторе сигнала нет ни при работе от БП ни от зарядного!по схеме пятаков на плате между кнопкой и микрушкой тоже не показано!может кто сказать, где еще можно посмотреть сигнал включения?или кто встречался с этим?
