racer1990 Новичок Сообщения: 28
собственно понятно и плюс к этому показывает постоянно подключенную гарнитуру, к УЗВ неимею, тел после воды, поскольку нашел окислы в некотрых местах, пробовал на питании погреть пару стекляшек возле конектора, ничего не дало, подскажите возможно ли обойтись без ванны в таких ситуациях, знакомый сказал что это UEM и её либо купать либо поднимать что тяжеловато  |
Luber Участник Сообщения: 660
Пробуй пользовать спирт и зубную щетку. |
уже затер до того что включаться незахотел, но погрел феном все норм стало, включается но теже проблемы |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
ну как бы тел нестоит таких мучений |
ну я видел ванны и по 500р, но все же пока не имею её, нужно наййти что именно могло накрыться и реболить |
| racer1990 писал: | | нужно наййти что именно могло накрыться и реболить |
Ну отреболишь УЕМ, а кто даст гарантию что под процем или флэхой нет окислов. Всё равно вылезет завтра. Разъёмы, конекторы. Или ещё что отвалится или замкнёт. Сам нарывался не один раз, следов нет, а замыкает. Удачи... |
хорошо а все же по даанной проблеме кто может помоч, разобраться с зарядкой хотя бы ушки это уже потом |
народ решил сымать уем подскажите какая максимальная температура для неё, и если есть какие то советы по их отпайке хотелось бы почитать |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
racer1990, Плату прогреваешь, примерно до 100-120 градусов. Потом поток воздуха побольше но не сильно большой чтобы мелочевку не посносило. Диаметр сопла примерно равен размеру чипа. Как полезут шары из под чипа (если он на компаунде) или он поплывет (при прикосновении к нему он перемещается на припое), то потихоньку поддеваешь чип и начинаешь приподнимать, при этом продолжаешь греть. Температура 320-340 градусов, все должен сделать вместе с прогревом платы не более чем за минуту. Чип греть не более 40 секунд, греть не в центр а по периметру, постоянно перемещая фен. Если чип на компаунде то прогреть по периметру компаунд при 150-180 градусах, и зубочисткой снять компаунд. При снятии чипа необходимо так-же использовать флюс. |
