m_i_h_a1987 Предупреждений: 1 Сообщения: 144
промыл в УЗВ , перекатал проц флеш , авильму бету,
напруги на avilma - vio1.8v , vdram 1.8v
на N2201 пусто (j2222, J2223)коротыш , снял N2201 в точку l2206, C2206 подал 1.8 греется avilma
avilma менял ситуация аналогичная |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5404
m_i_h_a1987, сумбурно как то излагаешь. Где коротыш, по каким шинам? Снял N2201, короткое осталось, где?
зы и не прикладывай ту сюда схемы, они есть в обменнике. |
vaso5 пусто (j2222, J2223)коротыш , со снятой авильмой короткое пропадает |
Александр1234 Гость 85.26.*.*
Поставь новую авильму и проверь на кз, потом только подключи питание. |
foxter-x Участник Сообщения: 141
что то я не пойму судя по схеме между J2222 и J2223 и так короткое. А авильма греется похоже потому, что где то короткое между питаниями выдаваемым авильмой и N2201. |
так все не так понято! с авильмы выходят vio и vdram (присутствуют) ! с n2201 vio и vdram отсутствуют! короткое и коротит именно авильма |
по схеме из авильмы выходят vio_v и vdram_v, от которых ничего не запитано. а после стабилизатора n2201 vio и vdram, от которых питается схема. измерь vio и vdram по отношению других питаний, которые выходят с авильмы (по сопротивлению). |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2153
проверь питание n2201?если есть то звони цепь от авильмы (j2218) до n2201 (c1) мне кажется нет управления стабилизатором.
Добавлено 01-04-2011 22:39
а что вообще изначально с телефоном было,что то ни кто не написал.  |
| tokar581 писал: | проверь питание n2201?если есть то звони цепь от авильмы (j2218) до n2201 (c1) мне кажется нет управления стабилизатором.
а что вообще изначально с телефоном было,что то ни кто не написал.  | читайте внимательней! телефон утопленник
Добавлено 01-04-2011 23:16
| foxter-x писал: | | по схеме из авильмы выходят vio_v и vdram_v, от которых ничего не запитано. а после стабилизатора n2201 vio и vdram, от которых питается схема. измерь vio и vdram по отношению других питаний, которые выходят с авильмы (по сопротивлению). | уже ищу |
так ты уже проверил цепь? где нибудь в переходе дорога не сгнила? |
