KooKzzz Гость 5.167.*.*
Всем доброе время суток. Купили по дешевке ноутбук Asus N53SV REV 2.2. На запчасти пускать не хочу, хочу восстановить. Итак: при первом включении (подключаю ЗУ) без нажатия на POWER ноут сам начинает светиться всеми индикаторами, кроме HDD, на кнопку не реагирует. Быстро прошелся по и-нету, решил прошить, прошил, но теперь подключаю ЗУ, загорается лампочка заряда АКБ, ноутбук не включается, подумал прошивка, штуки 2-3 проверенные проверил - нет. Решил взглянуть на дежурку, а ее нет.
Заметил: сильно греется RT 8206a - ШИМ дежурки, Vcc - 19 В, LDO - 1.5 Вольт (не маловато ли?), EN_5 и EN_3,3 по нулям.
Мультик - IT8572 - на 127 ножке питания нет - как я понимаю мультик не запитан и не выдает разрешение ШИМу на выдачу дежурных напряжений, так? Вопрос, кто питает мультик? На кнопке 0 Вольт. Смысла пока менять мульт не вижу, так как не греется и питая нет.
Далее нашел 6 полевых транзисторов (оригинал не помню, простите, его аналог - fds6690) 1 был пробит во все стороны, заменил, также дальше грелись первые 2 ключа, снял RT8206, греться перестали, далее мелочовка типа 1A GND .... поснимал, КЗ пропало, но видимо я просто цепи разорвал (так как потр. ток. 0), проверил их на пробои, целые, вернул. Дальше не знаю, запутался. Весь палец обжог за сегодня :D HELP.
Фотки по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/x2g5zkz7ktlfh0u/AABi8kNFC1a92uqr2w75AcEla?d ...
LDO -> стабилизатор (корпус SOT23-5) -> питание мультика. Так? То есть из-за низкого LDO, должно быть около 5 Вольт, стабилизатор не выдает 3,3 на питание мульта. Вопрос, почему занижено LDO, может сам стабилизатор валить на землю, но пятиножки не грелись, на сколько помню... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Без RT8206 питание подключал? такое может очень плохо кончится, мать можно выбрасывать, если верхний ключ откроется, хоть по 3,3в , хоть по 5в, и 19в пройдется по все плате. В буках ничего нельзя снять с платы и не поставить на место новую микруху или хотя бы старую.
А чего такой гимор? Схема давно доступна. перемычек по всем питаниям достаточно, распаивай, да проверяй, там без надобности замены даже снимать с платы ничего не нужно. |
Будем надеяться на лучшее. Посмотрим. Схемка не завалялось? |
