DAUT3AMB6C0 REV:C нет дежурки
Sem-76
31-10-2014 20:31
Дежурка на RT8206BGQW +5VALW есть разрешение на запуск ON1 и ON2 +5В , шимку менял, иногда при включении на пятивольтовом дросселе видны импульсы запуска тоесть подаёш питание пачка импульсов пробежит и тишина Сопротивление на 5 вольтовом дросселе 14Ом на 3вольтовом тоже пробовал подавать с ЛБП прям на дросселя 3 и 5 вольт ток слишком мал чтобы что то грелось. Сопротивление На дросселях должно быть сотни ом по 3В и около килоома по 5В как найдти что гадит
CYB
31-10-2014 21:27
PQ12 - IMD2, PQ60 - IMZ2, PU9 - TL331, PU5 - ISL6251 проверил? А то сразу шим дежурки менять. Если в эту плату хвост разъема питания воткнули наоборот, то одной шимкой тут не обойдется.
Sem-76
05-11-2014 18:04
PQ12 (1,2,3 ноги 18В 4,5 0B 6 17B) PQ60 - IMZ2, PU9 - TL331 на плате не запаяны. Просмотрел обвязку RT8206BGQW похоже я сдул PR 33 пока менял шимку соответственно не работает обратная связь Теперь не знаю номинала там в схеме он со звёздочкой то есть подбирается люди добрые может кто подскажет как быть? Прошу помощи
CYB
05-11-2014 18:30
В разборе на работе такая валяется, завтра если не забуду и если резюк еще не сдули, померяю на сколько он.
Sem-76
06-11-2014 18:19
Сравнив схему и плату покурив даташит понял что резисторы со звёздочками (на данной схеме) ставятся при наладке поэтому PR 33 не установлен.
CYB
06-11-2014 18:40
Не факт что отладочные, под другую шимку разведен, это вполне вероятно.
Sem-76
06-11-2014 18:53
Промерив всё ещё раз вот что имею сопротивление по 5В и 3В после отключения питания 13-15 Ом потом я разряжал затворы, электролиты (возле дежурки) не снимая щюпа с дросселя эффект нулевой, эффект есть когда разряжаю электролиты по цепи 18В тогда по 5В 36 кОм и по 3В 16 кОм , это со снятым КВС иначе он греется недуром. Как найти то что открывается при подачи питания без надобности (тоесть не вовремя) или не работает как надо и садит дежурку
Sergej
06-11-2014 22:26
Sem-76 писал:
это со снятым КВ иначе он греется
Если КВ=KeyBoardController, то греться он не должен - менять, очень вероятно и U22 ушла...
Sem-76
07-11-2014 18:05
Да U22 тоже умерла, её я менил, но без КВС дежурка дожна быть, сигналов запрета работы нет. Просто боюсьза за зря новую КВС спалить.
Stelt
Рокенрольщик
07-11-2014 23:30
Если при наличии дежурок очень сильно греется КВС, то менять его надо не задумываясь.
Sergej
08-11-2014 01:01
Sem-76 писал:
МенЯл, наверное...? рёв в три ручья
А прошил, или новую запаял?
Что ж из тебя всё по капле цедить надо, или буквы экономишь?
Stelt писал:
при наличии дежурок ... греется КВС, то менять его надо
Просто греетсяя - вроде достаточно в этом случае
Sem-76 писал:
И, ё.(тм!) - что за стиль ремонта, ремонтировать бук без деталей, управляющих питанием? Чудной
Sem-76
08-11-2014 22:58
В каком месте он управляет питанием ткните пожалуйста ON1 и ON2 5B, то есть работа разрешена а вот работа самой шим на сколько я понял из даташита при первом пуске даётся пачка импульсов и по обратной связи по току определяется можно дальше работать или нет. Внутри микросхемы стоит переключатель который срабатывает через определённое время нормальной работы так как после включения что то сильно её нагружает 13-15Ом по 3 и 5 вольтам соответственно обратная связь по току не даёт выйти в нормальный режим
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» DAUT3AMB6C0 REV:C нет дежурки
  • N53SV (REV 2.2) КЗ. Нет дежурки
  • Voyager V500L нет +5В дежурки.
  • IBM R61 нет питания, и как следствие дежурки
  • Ремонт дежурки +5VSB ATX БП
