Блок питания N20789 от ноутбука hp
alexxl
14-02-2012 11:11
Не работает, обнаружил что сгорел резистор R29, один конец которого идёт через диод на один из входов сети 220в, а другой подсоединён в 8-му выводу 8-и ногой микросхемы IC2 c обозначением 1377.
Схему не нашёл.
Может ли кто подсказать номинал сгоревшего резистора R29 и что за м/схема с обозначением 1377 ? Она видимо тоже сгорела.
myth
14-02-2012 11:36
оно? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85603/ONSEMI/NCP1377.htm ...
alexxl
14-02-2012 12:23
Спасибо. Да вроде похоже, только выводы 2,6,7 у меня никуда не подсоединены, а 3 и 5 действительно идут на мощный транзистор. Надеюсь что это оно , буду искать. Резистор попробую 15-20к поставить, как полагаете пойдёт ?
myth
14-02-2012 16:33
в даташите должна быть типовая схема подключения
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Блок питания N20789 от ноутбука hp
  • блок питания ноутбука hp ppp012h-s
  • Блок питания от ноутбука Sony
  • Блок питания ноутбука sony vgp-ac19v24
  • блок питания ноутбука HP PA-1900-08R1 ( 19V 4,74A )
  • Блок питания ноутбука после повышенного напряжения
