ur7qag Новичок Сообщения: 6
Процессор под радиатором
main board MSDV3222-ZC01-01
шасси V1N01
панель M240HTN01.2
флешка GD25Q64BS
Проверьте мою прошивку пожалуйста, или помогите с поиском.
Ссылка на фото платы и прошивку |
И90 Участник Сообщения: 2982
ur7qag, на что жалуешься? Архив нормально разбей на тома, а то две четвёртых части  |
| И90 писал: | | ur7qag, на что жалуешься? |
Телевизор не выходит из дежурки. На пульт и кнопки нет реакции.
Запуск удается спонтанно, после откл./вкл. питания кнопкой, но ооочень редко.
Напряжения все на плате присутствуют, в том числе и на флешке.
Из других тем понял что скорее всего неисправно тело флешки.
Микросхему заказал, но хочу убедиться что с прошивкой что считалась нормально, все ОК. |
ur7qag, зальёшь в новую, там видно будет. Про архив выше добавил, не открывается он.
Добавлено 02-11-2018 22:23
По адресу 0x1647B изменить данные с FF на EF, остальное не смотрел. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
MISHEL 67, Миша, там чушь какая то, прошивки там точно нет, хоть и есть ссылка. |
И90, если честно,то не смотрел.Прошёлся по ссылке и всё. |
Доброе утро! Спасибо всем откликнувшимся.
Микросхем еще нет.
Михаил, Вашу ссылку я уже прочитал, и скачал схему оттуда, и по ней выполнил диагностику, но прошивки там нет(
Думаю правильным решением будет залить то, что родное лежит в новое тело, а потом делать выводы!
Много кто так лечит и пропажу звука, и не выход из дежурки и другие косяки на разных моделях этого бренда ТВ.
Будет результат отпишусь! |
| И90 писал: |
Скажите пожалуйста, как Вы определили что нужно изменить именно эту ячейку???
Слил по-новой прошивку с родного чипа и там действительно в этой ячейке уже стоит значение "ef". Все остальные строки совпали, проверял на HEX Editor Neo.
Хотя перед этим сливал ее несколько раз, и все копии совпадали)
Видимо чип действительно умирает... |
ur7qag, как определил, разглашению не подлежит, но ячейка действительно битая, в чём ты сам убедился, слив прошивку по новой. |
Проблема решена заменой микросхемы флеш памяти 25Q64!
Залил в новое тельце старую(родную) прошивку и телевизор ожил!!!
Появилась реакция на кнопки и пульт.
Всем спасибо огромное за помощь!
Прошивку по ссылкам обновил! |
