wal22 Участник Сообщения: 123
Mystery MTV-3229LTA2 V3N07
Панель ST3151A05-5
плата MSDV3225-ZC01-01 ищу прошивку U6 spi 25Q64
горит синий светодиод и ни на что не реагирует
На http://remont-aud.net на эту модель прошивок нет. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4055
wal22, | Цитата: | | Поиск и запросы прошивок LCD/PDP TV.Свою,битую показываем! | Матрица какая у тебя? а по названию шасси MSDV3225-ZC01-01 смотрел?  |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1136
wal22, Ищешь прошивку-свою выкладывай(и не пиши,что до тебя её стерли или переписали)...  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8051
Есть, Но модель из гарантийных. |
1. Матрица не смотрел какая, если честно-лень было разбирать, там корпус геморройный, но если надо- посмотрю, напишу.
2. Бэкап слил, выкладывать не стал, т.к. модель гарантийная, в правилах запрещено. Но, опять-таки, если модераторы разрешат- выложу.
3. По названию шасси смотрел, их там десятки моделей на этой плате, огульно пробовать все подряд- не мой метод. |
wal22, При чем здесь гарантия или нет?Твоя же под вопросом,не так-ли?  |
| kiop2009 писал: | wal22, При чем здесь гарантия или нет?Твоя же под вопросом,не так-ли?  |
Убедил)))
Завтра после обеда буду на работе, выложу. Ну и матрас посмотрю, какой там. |
Название панели добавил в первый пост.
У кого есть прошивка, отправлю свою для сравнения в личку. |
И90 Участник Сообщения: 2412
wal22, мыло глянь. Чтобы лишний раз не дёргать флэшь с платы, шей через VGA, а если не получится, то ищи другой разъём. |
key-s Участник Сообщения: 4797
| Цитата: | MSDV3225-ZC01-01
Стандартный дамп доски: MSDV3222-ZC01-01
Загрузчик и ядро -целые.. Обрезаеш с адреса: 0x33F2E4h -это будет 3 404 516 байт, заливаеш. И радуешся до поросячего визгу |
Завтра попробую, отпишусь по результату. |
Действительно, первые 3 404 516 байт решили проблему. Всем спасибо! |
