[ Тема закрыта ] MYSTERY MTV-2217WD - вкл. только после чистки eprom РЕШЕНО
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Универсальщик
23-03-2017 23:03
Телевизор MYSTERY
Model: MTV-2217WD
Плата: MSTV2203-ZC01-01
Проц: TSUMV26KU-LF
EPROM: 24C32
SPI: MX25L4005
БЛОК ПИТАНИЯ: TV2201-ZC02-02
Питания все есть. Индикатор горит. На нажатии кнопки на панельке и пульте не реагирует.
После очистки EPROM включается, запускается.
После выключения с пульта или кнопки управления больше не включается до следующей очистки епромки.
SPI шилась, но прошива не подошла, на матрице были искажения вернул старую.
Питания все ровные, кварц кварчит.
Что еще кроме проца, или все-таки он?
И еще, если выключить кнопкой рубильником, то после включения он включится.
Иван Зенин
23-03-2017 23:20
При выключении в дежурку питания снимаются (кроме дежурного)?
Универсальщик
23-03-2017 23:39
Нет. Ничего не снимается. +5V, +12V, 1.25V, 3.3V присутствует всегда.
Судя по схеме это нормально.
Все-таки тумблер если отрубать, то после включения тумблера на енабле 4,5V и ТВ включается. Есессенно после выкл. кнопкой больше не включается от управления. Обнаружил, что процессор держит PWR_ON/OFF - 50 Ом, следовательно логика не включает енаблю БП.
Что-то с процом.
После обесточивания значит начинает включаться, что это за поведение?
Может все-таки что-то с управлением из-за микропрограммы.
Кто-нибудь даст дамп на SPI, но только не тот, что remount-aud, там у меня артефачить начинает.
Вот мой, который родной:
artemqa6233
24-03-2017 07:46
esr-metr должен помочь.
Добавлено 24-03-2017 08:35
Верcия прошивки какая?
artemqa6233
24-03-2017 11:43
В блоке питания проверить вот это.
Zmeelov
24-03-2017 12:03
Универсальщик писал:
Ну так тип матрицы скажи
Универсальщик
24-03-2017 12:07
Литы все менял сразу.
Матрица CLAA215FA01
Добавлено 24-03-2017 12:17
artemqa6233 писал:
А смысл это проверять? БП все отрабатывает исправно, процессор не отпускает PWR_ON/OFF который на логике дает БП высокую енаблю.
В общем, я так понимаю нет никакой очевидной болезни данного аппарата. Ладно, будем заказывать процессор.
Может есть у кого такой, рабочий?
artemqa6233
24-03-2017 12:28
Тебе там видней! улыбка
Добавлено 24-03-2017 12:35
версия на твоем шильдике,какая? выделено красным.
Добавлено 24-03-2017 12:37
по версии найдеш свою прошивку.
Универсальщик
24-03-2017 12:41
версия V3K12
Смысл конечно есть сначала шить SPI, чем черт не шутит.
Дайте ктонить пжласта! Будет очень грустно сменить проц и обнаружить тоже самое.
artemqa6233
24-03-2017 12:48
А ну ка быстро в гугл. за прошивкой или тебя там забанили? улыбка улыбка улыбка
Универсальщик
24-03-2017 13:11
Я гуглом-шмуглом не пользуюсь. А Яндекс говорит, что нет ничего конкретного, вот и спрашиваю у вас.
Натыкался на подобные темы, что-то никто так и не решил проблему.
artemqa6233
24-03-2017 13:16
Ленивый!держи. прошивка для сравнения с твоей. из яндекса.http://televid-sib.ru/index.php?topic=31447.0 улыбка
iv-9
24-03-2017 13:24
Конденсаторы на майне на ESR проверил?
Универсальщик
24-03-2017 14:41
artemqa6233 писал:
Я видел ее, человек с такой же бородой выложил прошивку как "с нерабочего" ну ладно, попробую.
artemqa6233
24-03-2017 15:31
Могу ошибаться, но в дежурном режиме должно быть только 5в.stby.
Универсальщик
24-03-2017 16:00
artemqa6233 писал:
Мда? А точно кто-нибудь знает?
Попробую проверить теорию.
artemqa6233
24-03-2017 16:18
этот тв древний. вся изложенная мной инфа, по памяти. при первом включении у тебя появляются 5 и 12в. а 5vstby ecть?
Добавлено 24-03-2017 16:21
если есть. смотрим оn/off если 0, чиним бп.
Универсальщик
24-03-2017 16:49
artemqa6233 писал:
Да не, вы уж простите, но вы не то говорите. Схему посмотрите, там все понятно. С БП проблем нет.
Тем более БП исключал в начале, запитав все линии с каналов ЛБП.
В общем всяко пробовал. Ладно, если никто не знает очевидного, то продолжу, потом скажу.
CTX
24-03-2017 17:08
Универсальщик, Махни стабилизатор 1,26В
И90
24-03-2017 17:23
artemqa6233 писал:
так и есть, ты не ошибаешься, но только в том случае если в питателе есть ключ который ты изобразил.
Универсальщик, ссыль на схему кинь в тему, а то как то не хорошо получается.
И поясни это -
С БП проблем нет.
по подробней, если можно, что, куда и в какой последовательности подавал.
Иван Зенин
24-03-2017 17:39
У мну ключ подтекал как-то, такое же поведение было. Обнаружил, когда проц заменил уже гы-гы
Универсальщик
24-03-2017 18:05
8-я стр.
Гафур
Спринтер
24-03-2017 18:47
У тебя проц в ступоре. Отсоедини 115 ножку проца, подай туда 0 и 1. Смотри, уходит-ли БП в ДР. Если да- разберись с процем, если нет - ищи дальше.
ИМХО проц у тебя. 50 Ом это очень мало для ножки ON-OFF.
artemqa6233
24-03-2017 19:06
согласно 8-й стр. мануала, от проца до бп цепь on/off надо проверить.
kiop2009
24-03-2017 19:39
Что-то ничего от автора темы нет о наименовании БП...
И90
24-03-2017 19:51
kiop2009, Вить, а зачем? Предрассудки у тебя прям какие-то, верь ему на слово, он же сказал что с питателем всё ОК гы-гы
kiop2009
24-03-2017 20:01
И90, Жень,привет! гы-гы Ну хоккей так хоккей...пусть дальше мучается. подшучивать, дразнить
Иван Зенин
24-03-2017 21:31
Гафур писал:
Если мерить на включённом аппарате, то нет улыбка
Универсальщик
24-03-2017 23:31
До базы Q15 дотрагиваешься щупом начинает реагировать на кнопку. HWRESET как работает? должно высоким сбросить? Но пока не понял как логика работает.
диод и транзистор менялись на всякие случаи. мелочевка в округе исправна.
БЛОК ПИТАНИЯ: tv2201-zc02-02
Добавлено 25-03-2017 00:12
Может я действительно не в той степи капаю. На майн должно приходить только 5 VSB? и диод у меня горит зеленый, он красный должен быть, а такое возможно только при наличии только лишь VSB
Просто на данный момент на плате постоянно 12 и 5 силовых. Может в этом проблема? Щас попробую с блоком разобраться, схему еще бы найти.
У меня в таких дерьмовых телевизорах опыта не особо, я на ноутбуках в основном.
Универсальщик
25-03-2017 01:31
РЕШЕНО.
Проблема была действительно в блоке питания. Моя невнимательность к светодиоду, который вместо красного горел зеленым на выключенном ТВ, и игнорирование присутствия силовых на майне вводили меня в заблуждение.
В итоге заменен P-канальный мосфет на выходе 12 Вольт из БП, а так же заменен управляющий им биполярник NPN.
В итоге ТВ запитывается с дежурным напряжением, а при включении исправно посылает силовые 12В/5V.
Спасибо вам за помощь! По крайней мере ваши подсказки давали стимул не выкинуть этот телик в окно.
И да, товарищ artemqa6233 мне даже указал этот участок, но я проигнорировал. В общем, еще раз спасибо!
______________________
P.S Прошивки все рабочие.
Гафур
Спринтер
25-03-2017 07:01
гы-гы Надо слушать старших!
Иван Зенин
25-03-2017 09:07
И проясни вопрос по поводу
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» MYSTERY MTV-2217WD - вкл. только после чистки eprom РЕШЕНО На страницу 1, 2  След.
  • Сеточка для быстрой чистки паяльника
  • Mystery MTV-4331LTA2 после неудачной прошивки
  • Mystery MTV-2205W глюки после грозы
  • LCD PHILIPS 47PFL5604H/60 не включается (Не решено).
  • BBK LT3223SU отключается подсветка.Решено
