BBK LT3223SU отключается подсветка.Решено
Владимир.v
01-08-2018 19:27
Состав: main-TM30G ver 1.0. блок питания + инвертор-SIPS32V8P, матрица-HK315TVW-CH06H, инвертор -U3525S,ключи-JCS830F, L6562A-корректор. Запускается подсветка,есть заставка,1-2 сек. выключается подсветка и так несколько раз,пока не уйдет в защиту.Напряжения питания 12 в.,5 в.,390 в, 24 в, все присутствуют.При включении подсветка есть,когда пропадает лампы светятся на четверть длины, но не все.Проверены лампы заменой на новые,не лампы. Промерял сопротивление обмоток трансформатора 39 ом выходная.Ключи не греются,инвертор не отключается ,смотрел осциллографом,в момент пропадания подсветки (есть какой то всплеск )Фотографии и схему прилагаю.Подскажите направление.
Тайфун
01-08-2018 20:36
Владимир.v, ..ты элементарно литы проверил?
....ты все лампы проверял.....как подкидывал?
Добавлено 01-08-2018 20:39
EC401...?
Владимир.v
01-08-2018 20:48
лампы новые все ,EC401 заменил сзазу,все конденсаторы проверены.Какой то полтергейст(шучу)
чезаня
01-08-2018 22:45
А как на счет прогаров? При утере эмисии ламп, возрастает напряжение поджига, а следственно и вероятность пробоя диэлектрика. На другом корыте инвертор нужно пробовать... Это как вариант.
Владимир.v
02-08-2018 10:50
пробовал ,не писал бы.
Владимир.v
02-08-2018 16:58
Виновник трансформатор T701-b
03-08-2018 09:19
Владимир.v, справа внизу нажми на надпись РЕШЕНО зеленого цвета.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LT3223SU отключается подсветка.Решено
  • LG 42CS460T-ZA отключается подсветка
  • Китаец,через некоторое время отключается подсветка
  • LCD PHILIPS 47PFL5604H/60 не включается (Не решено).
  • [РЕШЕНО] LCD SHARP 32PGA8 мельтешит нет синхронизации
  • TFT Prestigio P420DVD-X нет изображения(OSD есть)(РЕШЕНО)
