Mystery MTV-2205W глюки после грозы
Led
04-06-2012 17:12
Шасси CV719H
на плате еще MS-1E198407
Состав:
MST719DU-LF
MSP3415G
EN25F40
24LC32
TDA1517P
тюнер TSN3311-Q
матрица V216B1-L02 rev.C1
Аппарат после грозы.Хозяин клянется,что был выключен из розетки,подключен к компу через VGA.
Антенна комнатная.
В-общем,проблема следующая:при включении из дежурки долго соображает,но через время включается.Не переключаются входы,при нажатии на source появляется список входов,но курсора на них нет и не переключаются.
Также пропали некоторые пункты из меню,например,ручная настройка,т.е.они есть,но неактивны.На автоматической настройке ничего не цепляет.Стер EEPROM,то же самое,с чистой стартует с теми же косяками.
EEPROM и флэш слил,прилагаю.
Открывал тему в поиске прошивок LCD, Иван Зенин предположил,что такая байда может случиться из-за нарушения общения по шине с тюнером.Сегодня зацепил на шину универсал WUP100,не помогло.
Решил прочитать K24C02,которая на VGA стоит - не читается.Впаял чистую 24С04,бестолку.
Дай,думаю,включу через VGA,может,чего пропишется - Чудо,включился сразу,синий экран засветился,входы переключаются.Ручная настройка появилась,все неактивные пункты в меню стали активными.Настроил на автомате программы,все заработало,но через несколько секунд звук пошел с сильнейшими искажениями,как через вокодер.Выключаю,включаю - опять на несколько секунд нормальный звук.
Выключаю комп - опять см.выше.Т.е работает при подключенном VGA сигнале,не иначе.
Все питания в норме,ничего не греется.
Пожалуйста,пните в нужном направлении.
PS:С VGA искаженное,ломанное изображение,забыл написать.
04-06-2012 17:44
Led писал:
может пора изучать что такое EDDID или DDC? Зачем к ней полез? Ищи теперь прошивку на нее или сам собери.
Led писал:
ну так возми осцил и смотри шины!!! Чтот мертвое подтягивает их и криво работает, искать надо что, за что проц в обходе не видит.
Led
04-06-2012 19:10
Captain писал:
Скажу,зачем полез.Неделю назад делал мон Samsung T220,там слетела прошивка DDC,поэтому штатное разрешение нельзя было установить.Потому и решил считать,"чтобы было".К тому же она не читается,стало быть сдохла.Гроза дело такое,к тому же аппарат был через VGA подключен.Такой ход мыслей,собственно.
master-X79
04-06-2012 19:26
Уровни по постоянке на i2c какие? Видимо с edid по шине еще что-то снесло, садит уровень, а при подключении vga, смещение поднимается и шина оживает... копай!
Led
04-06-2012 19:41
master-X79, это мысль,спасибо.Завтра непременно продолжу.
NO ®
Философ
04-06-2012 23:53
Led, По звуку, это может быть отдельным дефектом. Типовуха с просадкой MUTE на TDA1517P. Когда будут искажения подомкни MUTE к ее питанию 12В, вывода рядом. По даташиту распиновку глянь. Обрати внимание что TDA1517 могут быть 18 и 20 пин корпуса.
ФАРТ
05-06-2012 06:03
По даташиту - не менее 8,5В.
Led
05-06-2012 14:44
MST719DU-LF в-общем садит шину до 2,66В.При отключении - 5В.Надо в коммерции тему создавать.
Хотел подтяжку с 4,7КОм снизить до 1 КОм,что-то стремаюсь улыбка ,может и поработал бы еще...
master-X79
05-06-2012 14:47
Led, Оба падают SCL и SDA ? А при подключении VGA на шинах сколько?
05-06-2012 14:47
Led писал:
где садит?
Led
05-06-2012 21:05
Captain, дык по шине и садит.
SDA и SCL.(обе) уже в дежурке
master-X79, при подключении VGA тоже неадекватно работает,то включится ,то нет,постоянка до 3,4V.
Добавлено 05-06-2012 22:07
Led писал:
MST719DU-LF\может и поработал бы еще...
вряд ли,с локалки нет управления.
NO ®
Философ
06-06-2012 12:58
Led, тебя что нить с этой платы интересует? Отпаять, померить. Тела нет.
Led
06-06-2012 16:59
NO ®, а чего там мерить,проц шину садит,его и менять.
"Что тут думать - прыгать надо" голливудская улыбка
Добавлено 06-06-2012 18:05
А-а,точно,нужна прошивка K24C02 U18,моя сдохла.
NO ®
Философ
06-06-2012 17:27
Led, ну прыгай уже, принимай волевое решение гы-гы Плата целиком на фотке, вот только не знаю зачем она у меня валяется. гы-гы
Led
06-06-2012 18:33
NO ®, дык ты продать хочешь,или где?Поехали тогда в личку.А если нет,то слей пожалуйста прошивку с U18,буду благодарен.
NO ®
Философ
07-06-2012 11:49
Led, будь благодарен гы-гы
Led
07-06-2012 15:03
NO ®, спасибо.
Led
06-07-2012 19:22
Пришел MST719DU-LF ,поставил,все ОК.
Спасибо за помощь всем!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Mystery MTV-2205W глюки после грозы
  • Mystery MTV-4331LTA2 после неудачной прошивки
  • LCD TV PHILIPS 15PF4121 после грозы
  • PHILIPS 42PFL3312S/60 после грозы
  • Hunday H-LCD3206 после грозы.
  • Philips 32PFL5604H/12 после грозы
