Моноблок Mystery Mr 1.300
kobra
14-07-2016 06:59
здравствуйте, попался в ремонт Моноблок Mystery Mr 1.300, питание на 50n06 шим tl494cn, усилитель на tip36c и tip35c, диоды
u30d20a и u30d20c, заявленная не исправнасть,(при подаче питания, горя придохранители), осмотр показал, пробитый 50n06, заменил на50n60
, по пораметрам вроди подходи, при включении , красный диод загорается, сикунд на десять и гаснит, начел искать и вот основной
вапрос,на вы БП вместо 15в, 2,7в а на выходе с диодов12в, шим менял всё вроди проверил, кроми честоты, осцилогрофа нет, подскажите что ещё проверить
14-07-2016 21:00
раздели проблему на ИИП и УНЧ и ремонтируй стандартно!
kobra
15-07-2016 08:25
УНЧ откидывал, падения 0, проблемам в бп, в этом и заключается вопрос, стандартно всё проверил
aurum
15-07-2016 12:10
50n06 полевой транзистор , а 50n60 биполярный если я не ошибаюсь...
И по каким же параметрам они подходят ? шок
aurum
16-07-2016 17:11
Ну так что там .... нашелся нужный транзистор ?
CYB
16-07-2016 17:34
aurum писал:
50n06 - 50а х 60в
50n60 - 50а х 600в
Оба полевые. ТС запутать пытаемся? Нет
aurum
19-07-2016 17:44
CYB, kobra, извиняйте ... все верно .. я просто с планшета сидел и первое что в поисковике выбило посмотрел , а им оказался IXGH50N60 ..
Добавлено 19-07-2016 17:47
Надо было не спешить , а производителя проверить ....
kobra
24-07-2016 05:03
транзистор нашёл, поставил но нечего особо не изменилось
GruVital
24-07-2016 12:58
aurum, причем тут IGBT транзисторы IXGH50N60, в таких и им подобных балалайках такие дорого применять!
kobra писал:
Что значит особо?
kobra
24-07-2016 15:27
прошло поднятие напряжения на 0,4 волта, тойсть стало 3,1
26-07-2016 21:18
Без осциллографа и работы с драйверами ДС/ДС дальнейший ремонт будет в КОрзине форума!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Моноблок Mystery Mr 1.300
  • Моноблок Kicx AD1.400 Не работает
  • Усилитель (моноблок) Kicx QS-1.600 ремонт УНЧ
  • Моноблок Dls mad-11, проблема с выходным каскадом
  • моноблок MTX RT251D номиналы резисторов
  • Усилитель моноблок md lab 1.2500.Греется конденсатор.
