Моноблок Kicx AD1.400 Не работает
Алексей1983 22 08
04-04-2016 17:01
Здравствуйте
Моноблок Kicx AD1.400 Цифровой
Такая проблема в усилке в выходном каскаде сгорели 2 транзистора (по 4 штуки в плечо, всего 8 транзисторов ) название которых затерто производителем и драйвер управления тоже не в рабочем состоянии не идет сигнал управление на одно плечо ( драйвер тоже неизвестен ) Сравнив выводы микросхемы драйвера и по даташиту сильно похож на 21844S Может и ошибаюсь. Схему не нашел как определить какие транзисторы ставить ?
Напряжение питания двуполярное +- 60 вольт.
Мощность по паспорту 1000 ватт при 1 Ом, 650 ватт при 2 Ом, 400 ватт при 4 Ом
Если в теме что то не так написал поправьте.
Спасибо !
Алексей1983 22 08
12-04-2016 14:28
Драйвер остался цел Транзисторы все поставил IRF640N Вроде работает
Список форумов» Аудиоаппаратура» Моноблок Kicx AD1.400 Не работает
  • Усилитель (моноблок) Kicx QS-1.600 ремонт УНЧ
  • Kicx QS-4.160 не запускается
  • Опознать м/с а/у саба Kicx QS 1.600
  • Автоусилитель Kicx QS 1.600 нужна помощь
  • Автоусилитель Kicx qs 4.160 искажение звука
