Serg2278 Новичок Сообщения: 8
Появилась проблема с термопотом mystery mpt-2402. После включения через неопеределённое (не всегда, но иногда оч часто) термопот переходит в какой-то непонятный (или же это код ошибки) режим - начинают моргать светодиоды 65 и 98 градусов, горит светодиод сеть, звучит зуммер, на внешние раздражители не реагирует, кроме кнопки сеть/повтор. В этом режиме, прекращается нагрев, хотя до кипения ещё далеко. Кто сталкивался с данной проблемой, помогите пожалуйста. |
intact Гость 88.198.*.*
| Serg2278 писал: | | Кто сталкивался с данной проблемой, помогите пожалуйста. | Что тобой сделано, найдено, прочитано, измерено? |
В инете инфы не нашёл по данной проблеме, кто-то тоже интересовался, но без ответа, видимо проблема присуща только mystery. Решил поинтересоваться у знатаков, что сие мигание означает? |
| Serg2278 писал: | | В инете инфы не нашёл по данной проблеме, |
Нет ничего о ремонте термопотов? Или ищешь "мигание"?
| Serg2278 писал: | | что сие мигание означает? | Что тобой сделано, измерено?
Тестер есть? |
На дне термопота стоит элемент без маркировки свиду похож на диод стеклянный (вместо термодатчика) его сопротивление порядка 130 кОм, думаю причина в нём, при его отключении начинают моргать светодиоды 65, 85, 98 градусов, звучит зуммер. Какой это элемент, как проверить и чем заменить? |
Проверить питание электроники. |
Питание норм, на стабилизатор 6,5 в, с него 5 в. |
shov244 Участник Сообщения: 2088
Serg2278, в работе питание проверяй . |
| shov244 писал: | | Serg2278, в работе питание проверяй . | В работе-это как? Я только отключил питание с обмоток нагрева, так вот и мерил. |
В инете нашёл инструкцию на подобный термопот, сей документ повествует, что таким образом срабатывает защита от перегрева. Я думаю, что проблема в элементе, установленном на дне колбы термопота. Обычно стоят два термоконтакта, один на боковой поверхности, второй на дне, в этом термопоте - на боковой поверхности термоконтакт, а на дне что-то типа стеклянного диода. |
| Serg2278 писал: | | В работе-это как?. | А это так ... зачем делать замеры, когда глюков нет ? Выводишь проводами свои 5В , подключаешь к ним прибор и включаешь термопот на кипячение , ну а дальше наблюдаешь ... Неплохо бы выложить фото платы . |
| Serg2278 писал: | | документ повествует, что таким образом срабатывает защита от перегрева. | Очисти от накипи. |
Аппарат новый, накипи ещё нет совсем. В сервис везти - муторно очень. На дне стоит терморезистор. Ок, за 5 в понаблюдаю. Фото выложу. |
Не знаю чем объяснить, но проблема ушла сама собой, пока всё работает отлично. |
