Мультиварка MYSTERY MCM-1010 (V1L09) ошибка E3
RuslanAmanov
25-01-2016 18:24
Здравствуйте! Поступила в ремонт Мультиварка MYSTERY MCM-1010 (V1L09) при включении в разетку через 16-17 секунд в жк дисплее высвечивается код ошибки Е3 и пищит периодически.Прозвонил датчики на верхней крышке,один датчик в виде стеклянного диода сопротивление 5.6 Ом при комнатной температуре,если убрать этот датчик выдает ошибку Е4,второй датчик в виде шнурка уложен змейкой под алюминневой фольгой сопротивление 1.79 кОма,два датчика находятся куда ставится ёмкость с пищей,в донушке где находится аллюминевый диск с нагревательным элементом.в середине этого диска датчик с сопротивлением 43.3 кОм,если убрать этот датчик высвечивается ошибка Е2,второй датчик находится вокруг этого же куда ставится емкость с пищей.наложен шнурком в кольцевую сопротивление 737 Ом.Подскажите пожалуйста с чем связана эта ошибка Е3,все пайки просмотрел ,подозрительные перепаял,плата не залита,следов гари и влаги ни чего нет.В интернете скачал инструкцию,но об этом там ни слова.В поисках находил подобные ошибки,но они не соответствуют этому аппарату.
shov244
25-01-2016 20:02
Датчики , как правило , по R-нию одинаковые ... и 5.6 Ом не может быть .
Вов4ик
25-01-2016 20:16
shov244 писал:
Датчики 5.6 Ом не может быть .
Почему же не может, может раз человек пишет. Вопрос в другом- рабочее ли это сопротивление. А это не рабочее сопротивление. Обычно R таких датчиков порядка 100К. А тот, который уложен змейкой под алюминневой фольгой сопротивлением 1.79 кОма- это не датчик а нагреватель, насколько я понимаю.
shov244
25-01-2016 22:45
Вов4ик, я дал ему направление .
Вов4ик писал:
Других по R-нию , я как понял , ты не видел ... ухмылка
Вов4ик
25-01-2016 23:47
shov244, Я не всевышний и не могу видеть всё. А ты, всё видел в этом мире?
И к тому же, ты дал направление, я тоже дал ориентир как пример. А там пусть хозяин решает какое сопротивление у него должно стоять.
mitya62
27-01-2016 22:45
Только что разобрал такую-же и кумекаю что делать дальше.
Значит так. Датчиков там всего 2: по термопаре в крышке и в подпружиненной хрени (назовём её кнопкой) в дне. В этой-же кнопке расположился размыкатель, видимо, для отключения входного напряжения при перегреве (если ёмкость для еды пустая например).
Эта кнопка выглядит необслуживаемой. То есть её менять придётся целиком, если дело в ней.
Спирали под алюминием больше похожи на нагреватели для режима поддержания тепла. Они, по идее, не должны участвовать в приготовлении и, следовательно, проблема вряд ли в них.
Вов4ик
27-01-2016 22:52
mitya62, Вот уж действительно непонятно, зачем ты разобрал такую же и что думаешь делать дальше. Одному тебе известно.
mitya62
27-01-2016 23:29
Впрочем, если эту штуку маленечко ковырнуть отвёрткой, то выясняется что внутри расположены термопредохранитель на 192 градуса 10А и какой-то термистор без маркировки. То есть моё предположение на счёт содержимого было верным.
Думаю, дело в этом термисторе.
Добавлено 27-01-2016 23:35
Вов4ик писал:
Зачем разобрал как раз понятно: у меня такая-же ошибка.
shov244
28-01-2016 00:32
mitya62 писал:
Я смотрю , ты всё решил расковырять ... а впрочем конечно , если нет прибора , то этим и остается заниматься .
mitya62
28-01-2016 00:47
shov244 писал:
Ну, интересно же что там улыбка
Завтра (уже сегодня) притащу мультиметр домой и померяю сопротивления. Гугл говорит что обычно в мультиварках таки 50-100 кОм. В единицы и десятки Ом тоже бывают в природе, но хрен знает кому и зачем нужны...
То есть у топикстартера таки термистор в крышке накрылся.
Останется подобрать правильный термистор на замену. Всё-таки сопротивление -- не единственная характеристика термистора. Ненавижу детали без маркировки...
shov244
28-01-2016 01:46
mitya62 писал:
Ты темы почитай про мультиварки , всё уже известно ... только не ленись .
БесТолковый
28-01-2016 13:17
У меня в такой же мультиварке такая же ерунда.
Развалился термистор.
Плохая герметизация. Внутри силиконовой трубки с резистором была жидкость.
Купил 100 кОм.
Мультя работает, но с перегревом, т..е. слишком бурно кипит. Раньше едва заметно булькала.
Наверное, надо 50 кил ставить. Вот где бы точно узнать.
Поиски в нете не сильно помогли. Что-то общее - "ну везде 100 кОм ставят" или "50-100"
Там, где змейка, сопротивление где-то 1.5к, но не разбирал. Если там термистор, значит тоже залило.
shov244
28-01-2016 13:28
БесТолковый, первый мой пост прочитай ... мож чо и скумекаешь .
bettman
28-01-2016 19:49
БесТолковый, Запас надо иметь, всяких разных! Коль берёшь в ремонт подобную технику. Я, не беру, но запас есть улыбка
Опять таки, обычные резисторы никто не отменял!
БВК
28-01-2016 20:20
RuslanAmanov писал:
Е4- обрыв верх. датчика.
Ты разъём от платы отключал или сам датчик от провода?
Провода к датчику на предмет КЗ, где навесы
Как здесь уже упоминали не может он 5 ом быть, порядка 100к
P.S В инете в свободном доступе есть книжка изд. Солон 133 вып по бытовухе, там про мультиварки подробно.
Множество вопросов сами собой отпадут.
БесТолковый
28-01-2016 22:56
bettman писал:
А это моя собственная мультя улыбка
Ща разберу "змейку", гляну чего там.
БВК
28-01-2016 23:08
БесТолковый писал:
ТЭН, можешь не разбирать зря улыбка
БесТолковый
28-01-2016 23:20
Поздно недовольство, огорчение
Сопротивление 1,8 к
Значит нужно с термистором играться.
БВК
28-01-2016 23:33
БесТолковый писал:
Поздно
Сопротивление 1,8 к
Вот картинка для общего развития
shov244
29-01-2016 00:21
БесТолковый писал:
С ним не играться нужно , а менять !
БВК
29-01-2016 00:44
shov244 писал:
Если БесТолковый знает как, то можно и поиграться
А то получается, что мы чиним его кастрюлю а не RuslanAmanov
Давайте дождемся ТС улыбка
shov244
29-01-2016 00:48
БВК писал:
По его писанине сразу видно , что не знает ... прибора то у него нет .
А так конечно ждёмс .
mitya62
29-01-2016 20:21
БесТолковый писал:
У меня тоже в крышке помер.. Термисторы снизу живые же на 50к. По идее сверху такие-же должны быть. Что-то типа MF58-503 или (менее вероятно) MF58-473. Вот только этих 503 бывает 5 штук с разным B, и какой выбрать -- ХЗ, и существенно ли это вообще в этом случае.
Жаль такого добра в рязанских магазинах нет... Даже аналогов.
Придётся из интернетов заказывать.
БесТолковый
30-01-2016 20:09
Наконец разродился.
Поставил два по 100к в параллель.
Заработало, однако. Еле булькает, как положено.
Видимо, нужно 50к ставить.
И не варите перловку в мульте.
Это после нее термик сдох.
Когда варил, посмотрел - пена очень сильно поднялась. Все залило под крышкой, а герметизация термика - как повезет.
Мне не повезло.
RuslanAmanov
20-02-2016 12:39
Здравствуйте! Извиняюсь за долгое молчание, Вместо термистора припоял подстрочник,ставил на минимальное сопротивление,при включении вылезла ошибка Е3,плавно начал увеличивать сопротивление,ошибка изчезала при увеличении подстрочника от 220 Ом.Теморезистор MF58-104 ни где не мог найти в Перми,пришлось заказать с Китая Поставил и все заработало.Спасибо всем за помощь.
БесТолковый
20-02-2016 23:18
RuslanAmanov писал:
Я уже писАл, нужно 50 кОм ставить. В Вашем случае (как и в моём) два в параллель (два по 100).
Если только 100 кОм, работать будет, но кипение очень бурное. Пена через верх прёт.
Фактически мультиварка будет работать как электроплита без обратной связи.
Все в воде и никакого удовольствия улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Мультиварка MYSTERY MCM-1010 (V1L09) ошибка E3
  • Мультиварка Mystery MCM-1015 нет реакции на кнопки
  • мультиварка Dex DMC-50 ошибка е2
  • Мультиварка SCARLETT ошибка Е2
  • Мультиварка REDMOND RMC-M10 ошибка E1
  • Мультиварка redmond rmc-m4504, ошибка
