[ Тема закрыта ] Mystery MMTD-9106S Какая стоит выходная микросхема
19-01-2013 21:59
Попала ко мне магнитола Mystery MMTD-9106S с диагнозом нет звука на колоночных выходах. С линейных звук есть. разобрал и увидел вспученую выходную микросхему с обгоревшими ногами на ней осталось видно только три последнии буквы AHQ. Нигде в инете найти схему немогу. Кто знает какая должна стоять микросхема?
S.V.F.
20-01-2013 11:32
149 посмотри схему от MMTD-9105S http://monitor.net.ru/forum/mystery-mmtd-9105s-download-26854.html там стоит TA8264AH.
АНТЕЙ
20-01-2013 14:01
Подтверждаю.
149
20-01-2013 15:07
Спасибо.Буду искать такую
pavel-pervomaysk
Your editor
20-01-2013 18:41
Если не найдеш AHQ то другую ни в коем случае не ставь, не заработает же.
VIT_AL
20-01-2013 18:49
Посмотри datasheet на TDA 7384 ... 7388 Всё будет работат, это вам не "Panasonic" и clipping detector в этой балалайке не задействован.
149
23-01-2013 15:18
Поставил TA8264AHQ нет звука в колонках, на выводе Mute 3в, на standby 9в на колоночных выходах половина напряжения питания на входах микросхемы звук есть. Микруха мертвая попалась чтоли?
149
23-01-2013 18:07
Заменил на TDA7388 звук появился но при выключений постоянно горит экран, работает вентилятор и ток потребления 0.6 Ампера, раньше такого небыло.
149
24-01-2013 18:37
Был пробит транзистор Q1комутирующий Remote.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MMTD-9106S Какая стоит выходная микросхема
  • mystery mar-818u Какая выходная миросхема?
  • А/м MYSTERY MCD-579MP выходная микросхема УНЧ?
  • Mystery MMTD-9108S (УНЧ)
  • Mystery MMTD-9109BS - УНЧ
  • Mystery-MMTD-9102S
