mystery mmd-999 Не реагирует на кнопки
23-09-2010 21:36
процессор w78e65
память 24с08
в панелке т112 - дисплей, HEF4021B- кнопки
Не реагирует на кнопки. На системный проц. Питания есть, на всех портах высокий уровень .Ставлю панель диодик гаснет на ноге проца сигнал есть (становится низкий уровень ) но на портах все без изменения . Пробовал менять память ,кварц процессора и обвязку результат не меняется. Иногда сам произвольна может включается но работает толка подсветка дисплея на портах все без изменения везде 5 вольт. При установки панели должен включаться тактирующий сигнал на панель ? Накрылся процессор ?
Leha
24-09-2010 13:17
> писал:
>, в вопросе содержится ответ. улыбка
25-09-2010 20:31
спасибо! главное ктота ответил и потвердил вывод
Список форумов» Аудиоаппаратура» mystery mmd-999 Не реагирует на кнопки
  • Автомагнитола MYSTERY MMD-993S не реагирует на кнопки
  • Магнитолка Mystery MCD-586BT не реагирует на кнопки+кракозяб
  • Автомагнитола MYSTERY MCD-695 не реагирует на вкл.
  • LG LPC-LM735X не реагирует на кнопки
  • sony cdx gt500 не реагирует на кнопки
