alien_K Новичок Сообщения: 10
Автомагнитола MYSTERY MMD-993S. При подключении к +12 В на секунду вспыхивает экран белым, гаснет, и далее не реагирует ни на одну кнопку с панели, хотя громкость регулируется. При вставке диска он воспроизводится подряд с 1-го трека, радио работает, но не настраивается. Кто подскажет |
Abba Участник Сообщения: 461
| Цитата: | | не реагирует ни на одну кнопку с панели |
ну проверь утечку на кнопках |
extrim Участник Сообщения: 207
alien_K, а 5в на кнопки идёт? |
5 В идет, но похоже не идут сигналы с главного проца, только CLK с частотой ок 50 Гц. Кстати, где можно найти отдельно схему передней панели? Здесь не нашел, только общая схема |
wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
Была похожая басня причиной всему оказалась залипшая кнопка, всего одна но этого хватило. Поменял - заработало |
wasili2, и такое тоже бывает частенько
но похоже автор бросил затею... |
100evkuch84 Гость 83.234.*.*
Вроде все заработало! Наладил, как говорится, методом "научного тыка" расскажу, может кому пригодится. Там согласно схеме, на "морду" идут 4 сигнала с главного проца, обозначены как PSC, NC, OB и CL. А все кнопки подключены через 2 сдвиговых регистра CD4021BM. Так вот процессор почему-то не выдавал сигнал PSC (идет на 9-е ноги обоих регистров, я так понял, это управление загрузкой/сдвигом). Скорее всего накрылся проц, но в продаже его нигде не нашел, да и нашел бы - он бы стоил... Короче, подал я этот сигнал принудительно: собрал простенький мультивибратор на К561ЛЕ5, частоту подобрал где-то 5-10 Гц, и подключил его на выход PSC (43 нога проца), Главное импульсы должны быть короткие положит. полярности. Результат - все кнопки заработали, экран засветился, работают все режимы: радио, CD, DVD, читает флешки и т.д. ! Что причиной, я не понял, хозяин говорит, это все после сварки Там, кстати, еще транзистор сгорел по питанию лампочек панели (QP7 по схеме), заменил на отеч. КТ961А. |
vit-kin Новичок Сообщения: 7
alien_K,
Респект!!! но я бы таким гемором даже не стал бы и заниматься.. Ещё раз респект!!! Кста, такие процы можно купить в любом сервисе по мистери....Битых плат полно... |
