Магнитолка Mystery MCD-586BT не реагирует на кнопки+кракозяб
c0der
25-05-2010 14:49
Принесли Mystery MCD-586BT. Не реагирует на кнопки на панели. Но громкость прибавляет\убавляет.
С пульта дистанционного переключает все нормально (по отзывам).
Еще, сказали что сначала началось с кракозябр на экране непонятных. Потом они ее выключили\включили и всё прошло. Только кнопки не работают.
Музыку воспроизводит нормально.
Возможно такое из-за косячной прошивки?
25-05-2010 16:39
c0der писал:
Возможно!? А возможно и из-за "косяков" на Front Board, кстати как она "поживает"?
c0der
26-05-2010 07:10
Ну как поживает.... Кнопки вроде нормальные, дисплей работает.... Следов жидкости не заметил, но тем не менее всю плату почистил и пропаял.
Как я полагаю, версию с прошивкой можно проверить только путем залития новой?
Евдоким
26-05-2010 07:59
Посмотри сигналы KEY1(K1) и KEY2(K2) на проце, без панели на их должны быть "1" 5В. С подключенной панелью К2 - 5В, К1 - примерно 4,95 В.
VYACHIC
26-05-2010 09:16
Отдал на днях без ремонта с таким же дефектом упёрся в прошивку проца похоже слетела
c0der
26-05-2010 09:41
VYACHIC, то есть тоже с пульта ДУ нормально переключалось всё?
Добавлено 26-05-2010 10:27
Вобщем, при рассмотрении через микроскоп, аппаратик оказался "водоплавающим".
Помогла полная чистка платы, и пропайка проца, и еще нескольких тараканов. Всем спасибо за подсказки!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитолка Mystery MCD-586BT не реагирует на кнопки+кракозяб
  • mystery mmd-999 Не реагирует на кнопки
  • a/m MYSTERY MCD-586BT ERROR 2
  • Автомагнитола MYSTERY MMD-993S не реагирует на кнопки
  • Автомагнитола MYSTERY MCD-695 не реагирует на вкл.
  • LG LPC-LM735X не реагирует на кнопки
