Mystery MMD-9100 не читает диски
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
Leff
21-10-2009 00:30
магнитола не читала dvd, читала кое-как мп3 только. Решил разобрать почистить лазер. Разобрал, почистил, зачем-то совсем чюток подкрутил резюки на этом лазере, собрал. В результате перестала совсем читать мп3, но начала читать dvd. Разобрал обратно, подкрутил обратно резисторы на лазере, обратно снова собрал и в результате совсем перестало что либо читать - пишет вставте диск. недовольство, огорчение
крутил всяко, уже совсем никак не читает, лазер чета там клацает, чета пытается, но нифига не читает.
порылся в инете- пишут, что в двд не нужно совсем крутить\вертеть лазер...
лазер менять или его можно ещё как-то настроить?
или дело не в лазере совсем, подскажите как и где и что проверять. Прошу помощи
лазер там стоит SF-HD4
vit-kin
21-10-2009 00:55
Leff писал:
[url=http://www.magnitola.ru/совсем чюток подкрутил резюки на этом лазере
Совсем чюток с размаху лазер в мусор...
Leff
21-10-2009 04:50
серьезно, выкидывать лазер, уже ничего нельзя сделать? рёв в три ручья
DVINA
21-10-2009 07:30
На помойку- впредь уроком будет
Leff
21-10-2009 08:00
спасибо, всё понял
Александр439
21-10-2009 08:50
Leff писал:
Подкручивание надо было контролировать по прибору и самое главное знать какой резистор крутить. улыбка
vit-kin
21-10-2009 12:14
Александр439 писал:
Leff писал:
Не нужно ничего контролировать, просто крутить ничего не нужно!!!
зы. тему то закрой...поменяешь лазер - всё будет ок.
Leff
21-10-2009 12:23
ну вобщем всем спасибо!
правильно сказали - впредь уроком будет
заказал в интернет магазине, че теперь делать еще остается.....
всеравно мне интересно, а почему крутить нельзя?
на муз. центре крутил - помогало
где можно в кратце просвятится на эту тему?
vit-kin
21-10-2009 12:25
покрутил и заработало - жди повтора с пилюлей...при изменении тока лазера на 10% срок службы лаз.головки сокращается в 4-5 раз...
Leff
21-10-2009 12:32
vit-kin имел такой опыт или только из теории познания?
remig
21-10-2009 12:33
vit-kin писал:
Ну, почему же, программа юстировки если есть, то можно и крутить.
Abba
21-10-2009 14:49
remig, и как это делается и для чего?
vit-kin
21-10-2009 15:07
Leff писал:
Я, батенька, больше 15 годков эту лабуду ремонтирую. из которых лет 8 в АСЦ.
Александр439
21-10-2009 15:23
vit-kin писал:
Ну и что спорить ,вам ли не извесно что фирма Сатурн рекомендовала в отсутствии на складе лазеров Pick Up CSH-HD8CAX занимться такой лабудой как регулировка тока луча+10%. улыбка
vit-kin
21-10-2009 15:38
Александр439 писал:
vit-kin писал:
уффф...фирма сатурн....чутьнеусался.....
Abba
21-10-2009 16:37
Александр439, а кто сказал,что "совет" фирмы сатурн это закономерность голливудская улыбка
Александр439
21-10-2009 17:49
Abba писал:
А кто говорил о закономерности?Ведь ни кому и в голову не прийдет регулировать ток sf-hd65. Нельзя же все воспринимать как догму! улыбка
remig
22-10-2009 07:57
Стендом для юстировки лазерных головок + софтина, делается для калибровки лазера.
Abba
23-10-2009 08:26
remig, на заводе у производителя гы-гы
Телефункенн
Гость 94.75.*.*
23-10-2009 22:10
был такой дефект. именно у Mystery. попитанию 1.8 в обрывался диод 4007 и лаз.головка выгорала. может и у Вас такой случай.
remig
24-10-2009 06:31
Вообще-то в СЦ, правда этим никто не занимается, да и стэнд не копеечный... мы же все прекрасно понимаем, чему учат на семинарах, того на практике никто не применяет подмигивание
pabel
24-10-2009 07:08
Может кому сгодится,образ диска для проверки ДВД- и теликов
http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/
прямая ссылка на скачивание (60 мегабайт)-
http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/release/DVD_V2.0.0.ISO
На форуме, по ссылкам ,разные дополнения.
Leff
25-10-2009 08:58
Друзья!
вообщем пришел мне лазер, я его установил, но читает только dvd и то не все, а вот мп3 по прежнему не читает.
пс.: лазер мне пришел sf-hd4s не знаю в чем разница
vit-kin
25-10-2009 09:58
Ну если анализировать Ваш первый пост, то проблема только в лаз.головке ...Следовательно башку Вам прислали дерьмовенькую...если Вы конечно ничего больше не перелопатили.......
Leff
25-10-2009 10:03
ничего больше не перелопатил, поставил аккуратненько голову и включил
на счет дермовинькой что-то я сомневаюсь, dvd ведь читает
а с прошивкой могло что-то случится?
vit-kin
25-10-2009 11:14
с прошивкой наврятли что произошло...что вы все лезете сразу в прошивку.....на dvd и mp3 работают разные лазерные излучатели..... тот который работает на мп3 работает и на сд.. как с чтением сд обстоит дело? шлеф...разъём шлефа на голову(который на плате)..в порядке? режимы ключей управляющие головками?
Leff
25-10-2009 11:44
со шлейфов все впоряде
действительно складывается впечатление, что излучатель на сд и мп3 совсем не работает
проверил с сд, тоже пишет нет диска
покрутит его немного и выдает ошибку
а по ключам сейчас попробую проанализировать
поищю схемку для начала
http://monitor.net.ru/forum/mystery-mmd-540-info-135382.html тут пишут про мотор
не нужно ничего с ним делать?
tiraf
25-10-2009 19:24
Проверь его сопротивление. оно должно быть порядка 9-12 Ом. Обрати внимание на уровень шляпки мотора.
Хотя судя по вышеизложенному, мотор в порядке.
vit-kin
25-10-2009 21:00
tiraf писал:
епрст...вы хоть привод этот видели...чё за прикол набивать посты, какие нах 9 ом....уровень шляпки блин....
Leff
25-10-2009 23:01
блин, ну и повезло мне с этой гавнитолой. вобщем плюнул на все. не смог найти схемы в нете - пол дня шарился. непонятная микруха стоит в цепи питания лазера TZA1036HL тоже нигде не смог описания найти недовольство, огорчение
начал собирать панель замудила не закрывается не открывается -- не знаю че уже с ней делать
нафиг ваще я в неё полез недовольство, огорчение
в сервис отдам крайне сомневаюсь что починят
tiraf
26-10-2009 19:21
vit-kin, Нет а если мотор показывает 5 Ом, как думаешь, поможет-ли уровень шляпки? помираю со смеху!
Александр439
26-10-2009 20:52
tiraf, Там мотор SP не коллекторный! улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MMD-9100 не читает диски На страницу 1, 2  След.
  • Mystery MMD-740 не читает диски.
  • Mystery-MMTD9200S не читает диски
  • Магнитола MYSTERY MMD -875 не читает диски
  • АМ/CD/MP-3/DVD Mystery MMD-640 диски крутит но не читает
  • MYSTERY MCD-589MPU не читает диски
