Mystery MMD-684U показывает часы, но не включается
professor246
Гость 83.149.*.*
29-07-2009 23:05
Доброго времени суток. Такая проблема: магнитола Mystery MMD-684U при включении показывает часы, но не включается. Это моя первая манитола с такой неисправностью. Думаю системный контроллер полетел. Хотелось бы узнать ваше мнение. Буду признателен за любые путные советы по ремонту. Заранее снасибо.
PAVEL & Ko
29-07-2009 23:25
professor246 писал:
Учитывая информативность стартопикера ...он еще и путных советов ждет ... ППЦ,кроме контроллера там еще детальки имеются. гы-гы
professor246, Вы его откройте для начала,зделайте нужные замеры ... замеры и соображения огласите,дальше вопросы.
Добавлено 29-07-2009 22:27
Да и ник у Вас ... в тон масаге голливудская улыбка
professor246
Гость 83.149.*.*
29-07-2009 23:54
Короче нефиг глумиться над НОВИЧКАМИ. Кликуха у меня такая в инсте была и всюду ник такой, даже в почте, потому что его фиг забудешь. А здесь я уже под другим ником и паролем зарегился - до сих пор вспоминаю. Просто скажи на каких элементах замерить.
PAVEL & Ko
30-07-2009 00:03
professor246 писал:
professor246, не Янукович ли ваша фамилия? Хотя не из "нащих" Вы мест улыбка
professor246 писал:
Идите лучше в поиск,читайте подобные неисправности,набирайтесь знаний.Вы хоть с панели до контроллера сигналы посмотрите,питания и т.д.Х.з. что вам советовать,если сами НИЧЕГО не здеали.
YARAND1
30-07-2009 14:27
Там на основной плате, где приходит шлейф (пучок проводов) с панели, должен быть потемневший клей попробуй аккуратно убрать его (клей). Должен заработать.
timurka3
11-08-2009 13:51
посмотри транзисторы bd-435,436 бывает что утекают ,выпаивай и прозванивай
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MMD-684U показывает часы, но не включается
  • Радио/часы/будильник THOMSON RR65L дохлые часы :(
  • MYSTERY MCD-694 не включается
  • Mystery mcd 667 md не включается
  • Не включается MYSTERY MK 2.80
  • АСД Mystery MCD-795 не включается
