[ Тема закрыта ] Mystery MMD-640 - микросхема LP7313
Lunatic7575
11-01-2010 16:23
Mystery MMD-640. Состав: MLT22624, LC72130, LP7313, TDA7384.
Пришел с неисправностью - нет звука, неисправна УНЧ. После замены микросхемы УНЧ звук появился, но с небольшими хрипами - проблема оказалась в аудиопроцессоре LP7313, микросхему на замену найти не смог, аналог определить не удается, поиски не увенчались успехом. Пробовал поставить TDA7313 - не подходит.
Что делать? Требуется совет!
aristak
11-01-2010 16:31
Как не подходит ?
oleg 40
11-01-2010 16:43
TDA7313 подходит. Проверь питание на ней, не меньше 8 вольт должно быть. Сопрухи по питанию часто подгарают.
Lunatic7575
11-01-2010 17:36
А PT2313 подойдет?
aristak
11-01-2010 17:39
А что не подошло TDA7313 ?
Гомжин Сергей
11-01-2010 18:52
Lunatic7575 .Такой похожий дефект был у меня в LG . По входу звукового процессора была на утечке СМД-шная ёмкость на 22Н . Проверь, может оно .
Lunatic7575
11-01-2010 20:23
aristak писал:
C ней что-то вообще звука не стало..., может брак...
Добавлено 11-01-2010 20:25
Может у кого есть фрагмент схемы?
aristak
11-01-2010 20:46
Здесь есть схема. http://remont-aud.net/load/129-1-0-3517 но пишеть что (Вам запрещено скачивать этот файл. Вы не входите в группу "Схема Террорист")
Скачай Data Sheet TDA7313 и проверяй http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25118/STMICROELECTRONICS ...
Если TDA7313 был новый то вряд ли что бракованый смотри внимательно.
KleoM
11-01-2010 20:52
TDA7313 должна идти однозначно. Если не идет, то у вас другие проблемы.
Серж66
11-01-2010 20:54
Lunatic7575, смотри почту схему выслал.
Lunatic7575
11-01-2010 20:57
Серж66 писал:
Спасибо! Получил, скорее теперь только после завтра буду смотреть.
aristak писал:
На TDA7313 есть даташит, а вот на LP7313 не нашел...
aristak
11-01-2010 21:04
Lunatic7575, гы-гы
Lunatic7575
11-01-2010 21:20
понятно, может (скорее всего) где с пайкой накосячил...
Сравнил даташит TDA7313 и в схеме PT2313 - идентичны. просто нет под рукой TDAшки, PT2313 есть
aristak
11-01-2010 21:27
PT2313 есть
Не подойдет.
Lunatic7575
11-01-2010 22:01
C TDA7313 играет (подошла), но с тем же хрипом на малой громкости. Виной всему R501 - 2R2, что идет на 2 ногу микросхемы, его сопротивление стало около 800 Ом, соответственно и падение напряжения. После замены R501 - всё ОК!
Хасик
11-01-2010 22:09
aristak, РТ2313 тоже подойдет.
Lunatic7575
11-01-2010 22:28
Всем большое спасибо!
aristak
11-01-2010 22:35
Хасик Как подойдет ? шок смотри Data Sheet РТ2313 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/311238/PTC/PT2313E.html и TDA7313 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25119/STMICROELECTRONICS ...
Lunatic7575
11-01-2010 23:18
aristak писал:
И в чем же отличие? Просто подключение разное, в зависимости от схемотехники аппарата.
aristak
12-01-2010 00:29
Lunatic7575, Ну почему тогда не ставил ? гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MMD-640 - микросхема LP7313
  • А/м MYSTERY MCD-579MP выходная микросхема УНЧ?
  • Mystery MMTD-9106S Какая стоит выходная микросхема
  • MYSTERY MMD-540
  • Mystery MMD-888
  • Mystery MMD-888
