Lunatic7575 Участник Сообщения: 92
Mystery MMD-640. Состав: MLT22624, LC72130, LP7313, TDA7384.
Пришел с неисправностью - нет звука, неисправна УНЧ. После замены микросхемы УНЧ звук появился, но с небольшими хрипами - проблема оказалась в аудиопроцессоре LP7313, микросхему на замену найти не смог, аналог определить не удается, поиски не увенчались успехом. Пробовал поставить TDA7313 - не подходит.
Что делать? Требуется совет! |
aristak Забанен  Сообщения: 1736
| Цитата: | | Пробовал поставить TDA7313 - не подходит. |
Как не подходит ? |
oleg 40 Участник Сообщения: 83
TDA7313 подходит. Проверь питание на ней, не меньше 8 вольт должно быть. Сопрухи по питанию часто подгарают. |
А что не подошло TDA7313 ? |
Гомжин Сергей Участник Сообщения: 55
Lunatic7575 .Такой похожий дефект был у меня в LG . По входу звукового процессора была на утечке СМД-шная ёмкость на 22Н . Проверь, может оно . |
| aristak писал: | | А что не подошло TDA7313 ? |
C ней что-то вообще звука не стало..., может брак...
Добавлено 11-01-2010 20:25
Может у кого есть фрагмент схемы? |
KleoM Участник Сообщения: 4111
TDA7313 должна идти однозначно. Если не идет, то у вас другие проблемы. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
Lunatic7575, смотри почту схему выслал. |
| Серж66 писал: | | Lunatic7575, смотри почту схему выслал. |
Спасибо! Получил, скорее теперь только после завтра буду смотреть.
На TDA7313 есть даташит, а вот на LP7313 не нашел... |
| Цитата: | | TDA7313 должна идти однозначно. Если не идет, то у вас другие проблемы. |
Lunatic7575,  |
понятно, может (скорее всего) где с пайкой накосячил...
Сравнил даташит TDA7313 и в схеме PT2313 - идентичны. просто нет под рукой TDAшки, PT2313 есть |
C TDA7313 играет (подошла), но с тем же хрипом на малой громкости. Виной всему R501 - 2R2, что идет на 2 ногу микросхемы, его сопротивление стало около 800 Ом, соответственно и падение напряжения. После замены R501 - всё ОК! |
Хасик Участник Сообщения: 193
aristak, РТ2313 тоже подойдет. |
И в чем же отличие? Просто подключение разное, в зависимости от схемотехники аппарата. |
Lunatic7575, Ну почему тогда не ставил ?  |
