MYSTERY MMD-997BS на дисплее пишет: DISABLED WHILE DRIVING.
vaniaGSM
12-05-2011 14:14
Принесли на ремонт MYSTERY MMD-997BS
Проц неизвестен заклеен. Драйвер SA5954
Так всё работает отлично кроме изображения на ТВ и DVD
Вскрытие показала взорвана U11. at24c02.. понял что пробило 12 в вместо 5.
Оказалась пробита UP7. MP1410S чем можно заменить? И нужен Eeprom на U11.
И кто сталкивался интересно заработает он или ему …….?
MailoDOG
12-05-2011 14:21
В U11, если это она 24с02 ничего "страшного" и не может быть - в ней хранятся временные константы на случай отключения от питающей сети, поэтому смело ставьте чистую. голливудская улыбка
По дефекту в заголовке - решается "прислюнявливанием" соответствующего провода к общей точке схемы (т.е. к минусу).
Провод по цвету в оригинальной колодке - обычно розовенький (называется Parking) гы-гы
vaniaGSM
12-05-2011 16:54
так щя пробита микруха UP7. MP1410S вместо 5в дает 12в, чем можно заменить сборку? принципе можно чем небудь поставить главное чтобы 5в было, или я не прав?
MailoDOG
13-05-2011 12:32
Топик о чём? О "паркинге" и деталях или что чем заменить? злость
Смотрите датащиты, курите форумы, у всякого мастера есть своё решение данного вопроса, раз с деталями всё так плохо... шок
Там, где должно быть 5в - там должно быть 5в! Где 12 - там 12, где 8- там 8....
Список форумов» Аудиоаппаратура» MYSTERY MMD-997BS на дисплее пишет: DISABLED WHILE DRIVING.
  • BMW Business C43 Oceania на дисплее "-DISABLED-"
  • Mystery MMD-980 замена подцветки в дисплее
  • Автомагнитола Mystery MMD-3601 нет изображения на дисплее
  • а/м Kenwood KDC-3090R на дисплее пишет CALL
  • на дисплее пишет muting 0 на автомагнитоле panasonic SQ-1703
