здравствуйте!не могу понять в чем дело. когда принесли на ремонт сказали :не принимает диск и жужжит внутри что то.оказалось что крутится валик загрузки но в обратную сторону т.е.когда подносил диск наоборот выталкивал.про бовал подкинуть датчики с рабочего привода все так же. потом драйвер SA 9259 поменял но проблема осталась.что интересно иногда начинает работать без проблем и загружает и выгружает ,читает без проблем .
Вероятнее всего дохлые не фотоприёмники в верху,а светодиоды в низу.Откинь датчики , включи,если мотор остановится,то поменяй два светодиода внизу,предварительно померяй напряжение на них.Я ставлю диоды с обычного ПДУ.Ещё был шлейф обломан соединяющий мех. с платой,проверь цепь с фоториёмников до проца.А вобще меряй напряжение на фотоприемниках без диска должно быть 4-5В при установке диска должно,падать при условии что пара рабочая.
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
