Mystery MMD-3503S
BiNaR4
20-05-2012 11:08
Отдали нерабочую, с проблемой не включается. Подцепил к блоку потребление 0.06А, при нажатии на кнопку включения потребление 0.35А. Значит включается, шипение в динамике есть, изображения и подсветки всей панели нет. На панели стоит проц T118B. На основной плате по питанию стояли два apm3095P далее два KA7809 и 2576-5. при включении на выходе 2576 - 1.3вольта. должно быть 5в. на G и S у обоих apm 12в на D у одной 0в у другой 0.15в. При включении на D у первой без изменений у второй 12в. Поменял обе на apm2054n (По ошибке) и 2576-5 на lm2576, в результате горит LeD кнопки подсветки на нажатие кнопки вкл. никакой реакции. поставил 20p05 никаких изменений. Схемы на данный аппарат нет. Что могло произойти?
Генс
20-05-2012 11:22
2576-5 заточена на 5В. а LM2576 не факт.
BiNaR4
20-05-2012 11:32
Генс писал:
Факт! он выдает 5вольт. это точно, проверено.
pincet
20-05-2012 17:07
BiNaR4, вообще-то LM2576 бывают 3,3 5,0 12 и ADJ.... вот это факт! улыбка
Генс
20-05-2012 18:48
pincet, Точно так. улыбка
BiNaR4
21-05-2012 05:14
pincet писал:
Повторюсь, та которую я поставил выдает - 5 вольт. проверено! Проверено в том плане, что собиралась по схеме из даташита и замерено напряжение - 5.01 вольта! Просто так не писал бы.
У них даже на корпусе второй строчкой надписи -3.3, 5.0, ADJ. Тут даже неопытный поймет.
BiNaR4
22-05-2012 10:47
Неужели никто не знает что может быть? Просто никакой реакции на кнопку включения. питание на ней 4.5 в.
jelink
22-05-2012 17:19
Ну а что ослик на просеке скачет?
valek
08-06-2012 10:13
Было в ремонте несколько разных моделей (такой как у тебя небыло),
почти у всех была общая проблема в кнопке на передней части аппарата под съемной панелью, когда застегиваеш панель кнопка не нажимается нормально (криво припаяна или свернута), глюки могут быть разные.
ZLOY 69
19-06-2012 22:22
http://monitor.net.ru/forum/mystery-mmd-3503s-download-32750.html
Правда в нутрях 3561 но по описанию т.с. она.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MMD-3503S
  • Mystery MMD-888
  • Mystery MMD-888
  • MYSTERY MMD-540
  • mystery mcd 598 mpu не работает usb
  • Mystery MMD-9300
