mystery mcd 598 mpu не работает usb
16-11-2011 14:52
mystery mcd 598 mpu не работает usb , подскажите что делать
Добавлено 16-11-2011 14:53
Проверял питание на выводах usb 5в
16-11-2011 18:08
149, не на той плате ищешь Нет
149
16-11-2011 18:18
Не тот файл добавил я . Что можно проверить подскажите.
16-11-2011 20:16
149 писал:
Что можно проверить
149, схема есть, тестер, осциллограф, надеюсь тоже. Проверяем сам USB-порт, возможно, элементарно оборван. Если пайка в норме, смотрим наличие обмена данными на 2, 3 -pin USB-порта. Нет, обмена - проверяем флэш-карту. Если карта нормальная, проверяем целостность проводников до IC100. Далее, питание IC100, кварц Х101, обмен с процессором IC801 (CON801) и с IC2. Так же, проверяем качество пайки и при необходимости пропаиваем. Вообщем, чтобы не быть многословным, шерстим всё на SB, что отмечено пунктирной линией, см схему.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
16-11-2011 22:41
149 писал:
А какого хера вообще засирать темы тем, что спокойно лежит в файлообменнике? злость
http://monitor.net.ru/forum/mystery-mcd-597mpu-598mpu-download-24631.h ...
149 писал:
А что сам-то проверял? ухмылка
Добавлено 16.11.2011 21:45
ДежаВю...
eDOK писал:
Зачем, если есть ты! Ты делай выводы, а он будет микросхемки перепаивать!
P.S.
- Про что фильм?
- А-а-а... Опять про море?... (С)"Синьор Робинзон"
17-11-2011 15:15
eDOK писал:
ДежаВю...
eDOK писал:
P.S.
- Про что фильм?
Причём, всегда в одно и тоже время.
Список форумов» Аудиоаппаратура» mystery mcd 598 mpu не работает usb
  • MYSTERY MAR-909U не работает HSF4052
  • MYSTERY MDVD-640 не работает радио
  • AMCD MYSTERY MCD-585MPU не работает CD
  • MYSTERY MMD-4503BS не работает радио
  • Автомагнитола MYSTERY MCD-697MP,не работает панель
